Filtro paso banda
| #1 Filtro paso banda |
| #2 |
Zdrake
Bueno, yo te diria que lo de un filtro paso banda con Fs en 1Khz no es la mejor opcion desde luego, a no ser que te guste quedarte sin graves claro. Los mejores graves para subwoofer estan en 100 0 200 mhz.
Yo te diria que busques que es lo que provoca el ruido, o si conoces a alguien con un analizador que te pueda decir en que frecuencias esta ese ruido tratar de eliminarlo con un filtro especifico, pero no es algo que sepa hacer cualquiera y desde luego no hay esos filtros a la venta, tendrias que hacerlo. mi recomendacion es que busque el problema y lo arregles, no merece la pena complicarse. Saludos |
| #3 |
capitanp
yo apuntaria al radio cd
Que suede si cortocircuitas a masa los rca que estan conectados al radio que van al amplificador ¿el SHHHHH sigue? |
| #4 |
palomo
8) Por lo que pones en tu mensaje amigo Alejandro y me imagino que el ruido lo hace con radio y aun cuando funciona la cinta, te recomiendo que no pongas en cortocircuito la tierra de la señal que proviene del radio ya que esta es diferente al de la masa que es el chasis de tu vehiculo y puedes dañar el tocacintas
si puedes poner al menos los componentes que estas ocupando para poder ayudarte como checar de donde probiene el ruido, ¿ya checaste que el ruido proviene de los cables que van al amplificador? porque no vas paso a paso de atras hacia adelante conectando primero el amplificador y despues los demas componentes si es que tienes algo mas conectado y checar de que aparato probiene el ruido y si es de los cables lo dudo mucho ya que mencionas que estos son de alta calidad verifica que por donde los pasas no se encuentre ningun modulo de control del vehiculo, otra recomendacion si tienes la fuente en la cajuela que es donde por lo regular se coloca, pasa los cables de señal por el lado contrario de por donde pasas la alimentacion para el amplificador, Suerte Atte: Palomo |
| #5 |
capitanp
lo que pones masa es la entrada del amplificador!!!!!
| #6 |
Alejandro Andreu
Los cables son de calidad, cuando los desconecto, el SHHH desparece. Y si, los paso junto con el positivo de la bateria, van por el lado izquiero del vehiculo. Es por eso??
| #7 |
palomo
| Temas de interés | |
| Maquina de humo | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Nokia 1100 no suena | |
| salidas quemadas | |
| Ayuda con memoria AT28C16 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
