Librerias del Eagle
#1  Librerias del Eagle
criscob83
recien empiezo a utilizar eagle para diseñar tarjetas, pero tengo un problema, al momento de localizar los dispositivos algunos si se donde encontrarlos, pero hay otros que no por ejemplo las resistencias o capacitores, o no se si no esta completa la librería, hay alguna forma de ver todos los componentes?, o alguna lista que me diga de donde seleccionarlos?
espero me puedan ayudar,
muchas gracias
Marcelo
Ese es un problema que tenemos todos los que manejamos Eagle.
Busca en "Discrete" y vas a ver casi todos los componentes de uso común como los capacitores o condensadores, resistencias y otras cosas. También hay librerías de resistencias específicas ("Resistor")
Por lo general, Eagle clasifica los componentes por el nombre del fabricante pero no todas las librerías que contiene siguen ese patrón.
Por ejemplo, las fuentes de poder las consigues en "Supply" y un conector DB9 (serial) en "consubd".
Es bastante engorroso el uso de las librerías en Eagle. Solo el tiempo te dá la rapidez de uso.
Paciencia para buscarlos...
Saludos,
Marcelo.
#3  de nuevo
criscob83
ya estuve checando algunas cosas, pero me parece que el eagle que tengo es un poco limitado puesto que esas libreria que mencionas llamada discrete no viene en mi eagle, tengo el 4.14 light???
donde puedo coseguir una versión más avanzada????? (espero no me conteste el operador que dice que busque antes en la pagina, o algo asi??)
o si me puedes compartir tu programa Shocked
gracias de antemano
Marcelo
La librería de componentes discretos es parte de la versión light the Eagle (esa es la que yo uso).
Haz lo siguiente:
1) Desde la pantalla de diseño de esquemáticos, sigue estos pasos:
Menu Library --> Use (Aquí te abre una ventana para búsqueda de archivos) --> Si ya nos estás allí, vete al directorio LBR que está dentro del de Eagle --> y busca a ver si tienes el archivo "discrete.lbr".
Presiona "Cancelar" en esa ventana de búsqueda para salir de allí.
Si no ves esa librería, entonces bájate el anexo y colócala en ese directorio (LBR).
Luego haz esto:
2) Menu Library --> Update All
y prueba a ver si consigues Discrete con el comando "ADD".
El comando ADD es el que al presionarlo o escribirlo en la barra de comandos del editor de esquemáticos, se abre la ventana desde donde escoges los componentes.
Si sigues sin ver la librería cuando presionas el icono ADD (el que parece un AND con una flechita negra), escribe un " * " en la campo de abajo a la izquierda de esa ventana; donde pones el nombre del componente que quieres "buscar"; y luego presiona Enter. Te deberían aparecer todas las librerías que tiene en el directorio LBR.
Nota: Si estás usando Win98, puedes tener problemas con las librerías y no se cual es la razón. Yo tuve que reinstalarlo. La versión más nueva es la 4.15 y puedes bajar la versión freeware de aquí:
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/.....rogram/4.1
Marcelo.
#5  vista prelimar
criscob83
de nuevo una pregunta del eagle, uso la versión 4.15 la de la pagina de cadsoft, quiero saber si hay alguna manera de ver la vista preliminar de coo se imprimirá la tarjeta ya al final, ya que no encuentro alguna manera de verla
#6
Marcelo
Cita:
¿Qué es coo?
Si te refieres a una vista preliminar de la impresión del board, creo que Eagle no la tiene. El editor de boards es "what you see is what you get" o WYSIWYG es decir, que lo que tienes en pantalla es lo que imprime.
En el editor de boards, para que salga impresa únicamente la cara que tu quieres, deberás ocultar las otras capas (componentes, upper o lower). Para eso, usas el icono "Display" que es el que está a la izquierda, arriba, debajo de la "i" y el ojo y que tiene la forma de unos cuadritos de colores en cascada. Allí puedes elegir que mostrar y que no.
Si te refieres al esquemático; antes de dibujar cualquier circuito, te recomiendo que le coloques un "Frame" (la librería se llama frames.lbr) y allí le escogerás un recuadro del tamaño de papel que quieras usar. Si usas tamaño carta selecciona LETTER_L (para carta horizontal) o LETTER_P (para carta vertical) y luego dibujas tu esquema dentro de la plantilla. La plantilla es la hoja de papel.
Yo uso el PDF Writer para imrpimir el circuito en PDF y verlo antes de mandarlo a la impresora.
Saluds,
Marcelo.
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
