ayuda con el conversor A/D
| #1 ayuda con el conversor A/D |
chuko
¿Que tan erratico funciona? ¿de cuanto es la variación?
¿Cual es la frecuencias mas alta que estás muestreando? |
Crilancelo
estoy haciendo un muetreo por segundo el pic trabaja a 4Mhz y varia demasiado no es una cantidad exacta pero conecto la terminal ra0 a tierra y me marca 00 y aveses se va hasta ff no se a que se deva, si le conecto un potenciometro y le doy voltajes que referencia mide bien sin saltos solo falla cuando conecto el lm35
| #4 |
rampage
Yo utilice el sensor de temperatura LM35 con un ADC0804 conectado a un micro AT89S52. El LM35, conectado directamente a la entrada analogica positiva del ADC y la negativa la pones a tierra. Calcula aproximadamente la tension de referencia y coloca un preset para que puedas ajustarla en la calibracion. Para obtener mediciones precisas en importante que trabajes con el ADC por interrupciones, ya que si trabajas en modo 'free-running' (convierte todo el tiempo) es muy posible que leas mediciones erroneas.
Para trabajar por interrupciones tenes que utilizar 3 lineas de control que tiene el ADC: RD -> Pasa el dato convertido al buffer de salida y lo mantiene para que puedas leerlo. WR -> Da la orden al conversor que empiece una nueva conversion INT -> El conversor avisa que finalizo la conversion La linea INT debe conectarse a una entrada de interrupcion del mico y las otras dos a cualquier entradad comun. La idea es que hagas WR=1; WR=0; para iniciar la conversion. Luego una vez que finaliza el micro te interrumpe y dentro de la funcion de interrupcion debe hacer lo siguiente: RD=1; conversion=inportb(XXX); RD=0; Espero que te sea util la informacion. Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| tablero digital para carro controlado por pic | |
| Grabador y reproductor digital de sonido | |
| Timer programable digital | |
| Técnicas de modulación digital | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
