Problema con el PSPICE : "Node is floating"
| #1 Problema con el PSPICE : "Node is floating" |
Marcelo
Vuelve a revisar el esquema pues tal como te dice el error, los nodos no están conectados; están al aire o no están conectados a tierra o a supply.
Prueba también a cambiarle el nombre a la tierra de tu circuito (que siempre fastidiaba en versiones viejas de pspice) que debe estar como GND por cualquier otra cosa; "0" por ejemplo para que pspice lo tome como una señal y no como tierra o usa la tierra que está marcada como "0" en la librería, pues si usas integrados las referencias no son iguales. No me acuerdo del orcad porque lo usé hace mucho tiempo, pero ¿No tiene una función de ERC (Error Route Checking)? (La última versión que usé fue la del 99 en una IBM AT). No me acuerdo de nada más. Saludos, Marcelo. |
wero_wire
cierto ya lo hice y si jaló tambien era parte d lo q me faltaba, mira la cuestion es esta estoy probando un diseño de filtro pasivo pero le meti una fuente de voltaje alterna usando solo bobinas, filtros y resistencias, como es para telefonia, la onda es q no me quiere jalar con señals de AC sino pura DC y si lo grafica el PSPICE......... tengo q utilizar otro tipo de señal de entrada en vez d una fuente ??? algo asi como un generador de funciones o q podria usar.
Necesito jugar con los datos de la frec, Vin y ver la repsuesta en el tiempo, sacar las curvas. |
| #4 |
Rolando
Aunque ya encontraste la respuesta al error te comento que ese error tambien suele saltar cuando la libreria del componente de esos nodos flotantes no pertenecen al pspice o a veces no es compatible del todo como por ejemplo la de los transistores bjt del orcad 9.x.x que hay que remplazar por la libreria de philips
| #5 |
Marcelo
Sigues teniendo problemas con el nodo.
¿Estas usando transistores con emisor o colector directo a tierra? Si es si, intercala una resistencia grande (100M o 1G Ohm) entre tierra y el circuito. Esto hace que, cuando pspice haga el análisis AC, pueda calcular sin problemas el punto de operación de los transistores (para el cáclulo de las corrientes). Si no, no tiene como hacerlo pues la conexión es directa a tierra. De todas forma prueba con la resistencia alta entre tierra y la red circuital a ver si te funciona. (Estás haciéndome recordar mi época de estudios.. je je) EDITADO y AGREGADO: NO Espera, así no era. La resistencia anterior debe ser muy pequeña (1 ohm, 10 Ohm). La resistencia grande (1G, 100M) debes colocara en serie con los condensadores (debes probar cual) para que el análisi AC/DC funcione. Saludos, Marcelo |
| #6 |
wero_wire
ahhh sales pues .... gracias si sirvio pero el relajo es q estoy diseñando filtros pasivos y no uso transistores ni nada .... miren el relajo es q estoy diseñando un filtro HP y LP ..... es q la neta ya me desespere q no me sale y yo se q esta bien sencillo y los software q hay pa diseñarlos son puros demos y no dejan ver toda la informacion completa por eso necesito sacar las curvas en el spice y solo uso res, cap y bobinas pero no me sale pipipipipi
| #7 |
Marcelo
¿Si sirvió pero no sirvió?
¿Por qué no subes el circuito como attachment? así podemos ver el esquema. Si es tan sencillo no deberías tener problemas. Las resistencias que te comenté, debes colocarlas en lugares específicos para que el análisis en estado transitorio y estacionario funcionen con el pspice y deben ser lo suficientemente altas como para que no te varíe el análisis AC en forma considerable. Si estas utilizando fórmulas para deducir el diseño escríbelas en el mensaje así como los valores esperados. Saludos, Marcelo. |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
