Características de pilas o baterías en hoja de datos
| #1 Características de pilas o baterías en hoja de datos |
| #2 |
Apollo
Hola Spin:
“Max. Discharge Current (Continuous)" = Corriente Máxima de Descarga (Contínua). “Max. Continuous Current” = Corriente Máxima Continua. La primera es el valor máximo de corriente en descarga contínua que puede dar esa batería. La segunda es la corriente contínua máxima de la batería (en diferentes aspectos). Espero y te sea útil la información. Un saludo al foro :D |
| #3 |
SPiN
Hola Apollo. Creo que las dos cosas son las mismas, por lo menos en hojas de datos en un mismo modelo de pila, salía ese mismo valor con esos dos nombres diferentes. Yo lo comprobé y las pilas pueden dar mucho más corriente que ese valor máximo. Según me dijeron ese valor no es el máximo valor de corriente que puede entregar (Ya que si puede entregar mayor corriente), sino que es el valor recomendado de descarga, para el cual la pila mantiene su relación corriente por hora, para su capacidad nominal.
Por ejemplo estas hojas de datos del mismo modelo de pila, pero distintos fabricantes: http://www.renata.com/pdf/3vlithium/DBCR2032.05.pdf http://www.powerstream.com/p/CR2032.pdf http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR2032.pdf El valor dependiendo del fabricante varía desde 3mA a 5mA. Además creo que hay una fórmula que relaciona esta corriente máxima de descarga con la capacidad nominal de la pila y una constante. Saludos y gracias. |
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10271 segundos, Consultas = 13
