control de triac
| #1 control de triac |
| #2 |
Piries
La parte de hardware la tienes clara?? Yo activaria el triac a traves de un optotriac y un inversor trigger shmith. Luego con optoacopladores haces un detector de paso por cero para la onda sinusoidal y pones y otro inversor trigger shmith conectado a una patilla con interrupcion del pic. Luego sabiendo cuando el voltage pase por cero, esperas un determinado tiempo para disparar el triac y ajustar el angulo de conduccion a tus necesidades.
Salu2 |
| #3 control |
criscob83
vuelvo con el control de ancho de pulso
necesito un circuito que controle el ancho de pulso en alto y bajo mediante un triac, y que esta sincronizado con la red electrica hice uno con un 555 pero estos no estas sincronizados con la línea electrica |
| #4 AJA!.... A VER.... A VER.... |
MorbidAngel_
Bueno para hacer que este mas tiempo en estado alto ke en estado bajo y poder controlar ese tiempo... tienes que montar el 555 como astable
y solamente variar el ciclo de trabajo... y para sincronizar con la red... haz lo que dijo piries... pone un aop como comparador no inversor ke compare la señal de red obviamente reducida en corriente y tension.... con los cero volts... es decir comparar Vac(t) compararla con 0v,.. y ahi acoplar la salida del aop al circuito ke estimes conveniente... suerte |
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
