Data Cable Nokia RS-232: Forum
#31
Andres Cuenca
Moderador
Hola,
Con este cable puedes enviar al teléfono cualquier cosa que el software te permita.
Si es compatible con el nokia pc suite, y en cuanto a los pines busca los que están en el foro de pinouts, específicamente para tu modelo. Recuerda que no todos los pinouts tienen la misma distribución de pines.
#32
Nsanz.cl
saves que buscando la lista de materiales, no pude encontrar ni un diodo zener menor a 2.7 o 2.8 voltios y tampoco los filtros de 10 uF
alguna solucion?
#33
Nacho
Nsanz.cl escribió: saves que buscando la lista de materiales, no pude encontrar ni un diodo zener menor a 2.7 o 2.8 voltios y tampoco los filtros de 10 uF
alguna solucion?
Los condensadores los puedes utilizar de 1uF, pero el zener si es indispensable que lo utilices de 2.7 voltios.
#34  no me funciona
emmanuel
Hola.
Auxilio conecte el cable revise el puerto todo esta perfecto instale el nokia pc suite y no me detecto mi telefono nokia 3586.
sabe alguien si hay que usar utro sofware para poder pasar sonidos e imagenes con este cable. ayuda
#35
Nacho
Los problemas de comunicacion casi siempre radican en la mala interconexion de los pinouts, revise la lista de pinouts de esta web y no encontre el modelo 3586, asi que puede ser posible que la distribucion de pines que estas utilizando no sea la correcta.
#36
Nsanz.cl
el de 47 uF tampoco lo encuentro???? cual puedo usar en ves de ese?
#37
Andres Cuenca
Moderador
Tip: La capacitancia en paralelo se suma
10uf + 10uf + 10uf + 10uf + 10uf = 50uf
Aunque también puedes reemplazar el de 47uf por 33uf
#38  pfff
fabmaxs
Hola amigos del foro.. tengo 2 dudas; respecto a la configuracion del puerto COM, se hace en el pc o en bios?? y la otra duda, la idea del interruptor entre F-bus y M-bus es cortar uno mientras se usa el otro y viceversa??
grax..
#39
Andres Cuenca
Moderador
La configuración del puerto se hace por:
Panel de control -> sistema -> administrador de dispositivos -> puerto de comunicaciones
El cable puede trabajar con ambos modos (FBUS y MBUS), el programa que utilices para gestionar el teléfono se encarga de escoger el modo.
#40  data cable..
fabmaxs
a vale grax por la info te pasaste... ahora otra consulta, pero respecto a otra marca de cel... se puede usar el mismo programa (o q programa se debe usar) para conectar un Ericsson (3xx)???
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
