Alarma de 3 sensores
| #1 Alarma de 3 sensores |
| #2 |
Apollo
Hola Knut:
Este diagrama es una alarma muy sencilla construída con las cuatro compuertas NAND del 74LS00. Los tres sensores (micro-switch), son normalmente abiertos, se cierran si se abriera la puerta, o la ventana, o el sensor de ruido se disparara, al cerrarse, disparan el FF y suena la alarma, la única manera de detenerla, es presionar le botón "Armar". En la salida del FF, sólo debes agregar un transistor NPN, y una chicharra, zumbador o cualquier cosa que haga ruido al conectarse a 5V. Espero y te sea útil esta información. Un saludo al foro :D |
| #3 Gracias..! |
Knut
Muchas Gracias lo probe y me funciono....! :D
| #4 |
Apollo
Hola Knut:
Perfecto! ahí me debes la mitad de la calificación... ajjaaja :D Saludos! |
| #5 Apollooooo...! |
Knut
Hola Apollo!
La verdad la alarma me funciono muy bien, pero ahora tengo otro problemilla: Resulta que el proyecto debe tener 1 Flip-Flop(7476) para que no se apague cuando el microswitch quite la corriente. Bueno si puedes ayudarme de verdad estaria muy agradecido y si no bueno tambien jajja ya por lo menos tengo algo del Trabajo. Bueno Saludos espero me respondas..! |
| #6 |
Apollo
Hola Knut:
Necesitas un FF... ya tienes uno. en el diagrama que te di. Una vez que cualquiera de los mircoswitch dispara la alarma, no se apaga aunque lo sueltes, la única manera de apagar la alarma es presionar el que no es parte de los sensores "Armar". Las dos compuertas NAND conectadas de esta manera crean la forma más básica de un FF, llamado Set-Reset. Es eso o no entendí para que necesitas el otro FF. Cualquier duda, aquí estamos. :D |
| #7 Aaaaah..! |
Knut
Hola Apollo...!
Bueno entonces fue que lo arme con algun detalle, dejame revisarlo o montarlo otra vez y te aviso. Gracias Nuevamente |
| #8 asdasd |
Knut
El asunto es el siguiente: Una de las especificaciones del proyecto es que la alarma debe activarse y desactivarse con un pulsador, que encienda un led rojo cuando este activada y uno verde cuando este desactivada.Al parecer no estan facil la cosa. Bueno si sabes algo avisame por fa!
Saludos |
| #9 |
Apollo
Hola Knut:
ajjaaj ya no es el circuito fácil que me contaste Aquí hay otro ejemplo del circuito, a ver si este te sirve. Es básicamente el mismo principio, pero este utiliza dos FF tipo JK, el primero es para activar y desactivar la alarma, el segundo controla la alarma. Al estar descativada la alarma no importa si uno de lo sensores es activado, la alarma no se dispara. Al activar la alarma, esta funciona como en el ejemplo anterior, si uno de los sensores se activa, se dispara la alarma, y no importa si se desactiva de nuevo el sensor o los demás, la única forma de "resetear" la alarma es con el botón "Armar". Espero y te sea útil. Saludos :D |
| #10 Re: Alarma de 3 sensores |
Darinel Vazquez Solis
Buenas, les escribo est mensaje es que estoy en la misma situacion de Knut, lo que sucede es que tengo que entregar un proyecto en la universidad el 10 de diciembre, y pues propusimos el proyecto de alarma de casa y pues tambien me gusatria construir tambien una alarma de 3 sensores (puerta ventana ruido)
Bueno nesecito que me ayuden enviandome los mismos diagramas que le enviaron a Kanut. construída con las cuatro compuertas NAND del 74LS00. por ahi si le pueden conectar unos led para cuando este activada. |
| Otros temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Sensores de presencia de seres vivos | |
| conectar mas de 4 sensores a el puerto serial | |
| Ayuda a diseñadora sobre sensores de sonido y ultrasonido | |
| Robot con movimiento por Sensores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
