Foros de Electrónica
Pasa pequeña corriente a traves del cuerpo humano...
#1  Pasa pequeña corriente a traves del cuerpo humano...
evaristolapolla
citar
Buenas a todos me gustaria seber como puedo pasar una corriente de menos de 500mA a 12V a traves de mi cuerpo.
Seria posible realizar esto?
Y si se puede deberia amplificar la señal con algun transistor u otro componente electrnico?
Para haceros una idea lo que yo intento es hacer lucir una bombilla de 1W utilizando mi cuerpo como hilo positivo.
Saludos a todos..
#2
capitanp
citar
Si tu logras hacer circular 12 mA por tu cuerpo lo unico que vas a hacer brillar es el barniz de tu ataud Idea
#3
evaristolapolla
citar
Para no ayudar ni dar ideas mejor calladito.
Algun forero que ayude de verdad?
#4
Guille DJ
citar
eso se puede hacer con un led, de echo yo lo hice
amos a ver no estoy muy de acuerdo con tu espantosa idea,pues te juegas algo mas que joder una instalacion, o un pinchazo o, una quemadura, juega con cuidado amigo, bueno te comento...
si pones un montaje en darlington de 2 bc 548 por ejemplo alimentados a 5v y sacas dos hilos desde la base del 2º transistor, colocando un led en la patilla de emisor del 1º trans, podras encenderlo incluso si os agarrais de las manos unas 15 o 20 personas, si sustituyes el led por un optoacoplador moc 3021, por ejemplo y le pones un triac podrias encender focos de hasta 19A de consumo casi sin riesgo de quedar pegado, pero weno tal como te he dicho, estas fabricando una maquina, las maquinas tienen fallos y seria una gran putada que el opto fallara en la prueba y quedases frito como un pajarito, si quieres te puedo echar un cable, pero ten mucho cuidado.
por cierto el limite de mA es de 35 con poco mas estas jodido, un saludo y maneje con cuidado el voltage VvV.
un saludo y buena suerte con tu peligroso proyecto.
#5  Pasa pequeña corriente a traves del cuerpo humano...
Electricista
citar
Me parece que lo que quieres es divertirte con choques electricos, por cierto si eso es lo quedeseas entonces utiliza una bobina de ignicion de algun coche, que de 500 miliamperios no lo vas a obtener, pero si te garantizo que vas a disfrutar del choque electrico que no vas a querer el segundo, por que hablar de 500ma segun el tiempo de exposicion puedes ocasionar la muerte, solo con 30 ma a 2 segundos aproximadamente puede ocacionar la muerte.
Pienso que antes de cualquier experiencia de este tipo te informes bien..ok
Seria muy bueno que las personas que expresen sus ideas por lo menos se esfuerzen en expresarse con mayor respeto al usuario deste foro...no expresando palavras demasiado populares..(vulgares)
Me gustaria que leyeses la siguiente pagina.
http://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml
#6
evaristolapolla
citar
Lo primero gracias x vuestra ayuda.
Realmente lo que quiero es activar un microrelee de esta forma, no se cuantos mA sacara el microrelee, supongo que unos 50 mA mas o menos.
Desconocia que con una intensidad tan pequeña conlleve tanto riesgo. Quiero hacer esto, pero me quiero informar muy bien leere el link sobre los riesgos que conlleva no quiero quedarme frito.
Ademas de informarme bien supongo que se puede aplicar alguna medida de seguridad x si algo falla como pudiera ser un fusible o algo asi.
Que opinais?
#7
iron
citar
Shocked ahi te va ese circuito a ver si te sirve
se acciona con un toque, el rele puede ser un mc2rc1 (6v) o mc2rc2 (12v);
el pot 4m7 controla la sensibilidad
[/img]
#8
iron
citar
espero te sirva!
#9
Apollo
citar
Hola a todos:
Realmente concuerdo con el amigo Electricista, además de que el foro es para tratar de aclarar las dudas que tengamos, no para hacer comentarios sin sentido.
Antes que nada, creo que no están tomando en cuenta la ley de Ohm: "La corriente que fluye por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia", No puedes hacer circular tanta corriente por un cuerpo humano (estamos hablando de 500ma), con tan sólo 12V de corriente directa, si esto fuera posible, al tocar los bornes de una batería de automóvil, (que como media puede darte un amperaje inicial en corto circuito de 20 a 40 AMPERES), quedarías muy mal herido.
Digo mal herido porque la corriente directa no es "tan dañina" al cuerpo humano, debido a que circula en un sólo sentido. La CD de bajo o medio voltaje (30 y 100 Volts) produce quemaduras de 1ro y 2do grado en los puntos de contacto, y muy pocas veces (dependiendo del tiempo de exposición y las condiciones externas) llega a ser mortal.
Esto es hablando de corriente directa, la corriente alterna es otra historia muy diferente, Debido a que circula en ambos sentidos, tiene efectos terribles en los tejidos de todos los órganos del cuerpo, además de las quemaduras.
Los umbrales de sensibilidad y de dolor varían dependiendo de cada persona, pero normalmente en CA, comienzas a sentir un leve cosquilleo a partir de los 20 Volts, y la corriente que cruza los puntos de contacto es bajísima, Según la ley de Ohm, a mayor voltaje, mayor corriente, por lo que al aumentar gradualmente el voltaje, además de sentir cada vez más el voltaje, se reflejan también los efectos de la corriente.
Tomemos por ejemplo la clásica "Caja de toques" el circuito funciona enviando corriente alterna o corriente directa pulsante de alto voltaje, pero la corriente que puede proporcionar es del orden de los micro-amperes. Si pudiera proporcionar por lo menos 1 mili-ampere, no lo contarías.
El circuito que propone el amigo iron (Un multivibrador monoestable), no funciona basado en la corriente, está basado en el voltaje electrostático que nuestro cuerpo genera de forma natural (que en algunos casos puede llegar hasta los 3 o 4 Kv).
Se podría conseguir un equivalente con compuertas o FF tipo CMOS, debido a que sus entradas son muy sensibles.
Gracias Electricista, Muy buena la información del link :D
Saludos al foro.
#10  Buenas a todos
ElEcTroMan
citar
Bueno lo primero decir q soy el primo de evaristo el interesado en este tema.
Lo que yo quiere es lo siguiente pasar por mi cuerpo una pequeña corriente para estimular
un relé no matarme ni quedarme electrocutado,jeje.
Lo siguiente es saber si se puede conseguir y si necesito algo en especial.
Y daros las gracias por toda la ayuda que me estais prestando a mi y a mi primo.
Tambien si podeis exarme una mano con esto o lo agardeceria muxo
Salu2 a todos y mu buen Foro.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
