Porque una puerta AND puede deformar informacion
| #1 Porque una puerta AND puede deformar informacion |
| #2 |
Li-ion
Hola,
Parece ser que la frecuencia de señal que estas inyectado a la compuerta tiene un periodo menor que su tiempo de transición, prueba con una señal de reloj de menor frecuencia. Saludos. |
| #3 He probado a reducir al frecuencia de reloj, pero da igual |
dcshonda
Saludos Li-on. He probado a reducir la frecuencia de reloj, pero la senial sigue alterada. He estado viendo la alimentación de la puerta, y he visto que le llegaban escasos 4V, cuando su funcionamiento está entre 4.5 y 5.5. Lo he subido a 5 y parece que se ha arreglado un poco, aunque sigue deformando la subida un pelín. Pero creo que con eso me servirá.
Voy a analizar la salida de otra puerta, porque a la salida de la placa, me sigue dando la senial deformada. Ya te comento. |
| #4 |
Marcelo
Colaborador
¿Como estás generando la señal de reloj?
Recuerda que estás trabajando en TTL (o CMOS) y si la señal de reloj no es limpia te va a ocasionar distorsión pues el AND funcionará solo cuando el reloj entregue un valor mayor o igual a la tensión de histéresis. Solo como prueba, intenta pasar la señal de reloj por un 74xx14 (Schmitt trigger) para tratar de filtrarla antes de introducirla al AND. Saludos, Marcelo. |
| #5 Voy a probarlo. |
dcshonda
Muchas gracias Marcelo. Voy a probarlo, y ya te comento.
| #6 Ok...de pruebas |
dcshonda
Hola Marcelo, Saludos de nuevo. La senial que reloj que llega a la puerta AND es generada por un generador de ondas. He estado probando las entradas, y la senial de reloj es perfecta, no presenta distorsion alguna. Creo que el problema va a radicar en un oscilador EXO 3 (20MHz) que tengo interconectado con esta puerta, pues este produce unas seniales no esperadas creo. Pues tiene dos salidas, en una de las cuales produce una onda cuadrada casi perfecta, y en la otra, una senial sinusoidal deformada. Creo que va a estar ahi. Estoy esperando a recibir un nuevo oscilador de esta serie. Muchas gracias.
| #7 |
Marcelo
Colaborador
Pues el caso sería el mismo, el problema pudiera estar allí.
Estuve viendo el datasheet del exo-3 (WK CRYSTAL OSCILLATOR FOR uPs WITH PROGRAMMBLE OUTPUT): 1) En la pata 1 deberías tener la señal cmos de 20 Mhz. 2) En la pata 2, tendrías una señal con preescaler de la de 20 Mhz; desde más o menos 78 Khz a 10 Mhz. Esta señal variaría segun como tengas colocadas las patas 3, 5, 6 y 7, pudiendo tener frecuencias desde fo/2 hasta fo/256. Son 8 posibles variantes según pongas a High o Low en secuencia binaria las patas (5, 6 y 7). La pata 3 = SH debe estar a High. 3) Pin 4 a tierra 4) Pin 8 a 5 Volt. De cualquier manera, la señal desde el pin 2; que es la que debes estar viendo distorsionada, debería ser "limpia". También especifica que para esa frecuencia (20Mhz) la carga debe ser de 50pF (??). Fíjate entonces si la señal del pin2 está siendo utilizada. Si es así, la distorsión pudiera estar siendo ocasionada o por el oscilador o por alguna parte del circuito de acople (si existe). Para probar esto, deberías tratar de "aislar" o levantar el pin 2 de alguna forma y ver su salida con el osciloscopio, a fin de descartar el exo-3 y seguir buscando más adelante. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/WK/EXO-3.html Espero te sirva. Saludos, Marcelo. |
| #8 He aislado las patas 1 y 2, y sigue fallando |
dcshonda
Gracias Marcelo. He probado lo que me has dicho de aislar las patas, y sigue igual. Es decir, la pata 2 sin estar conectada a ningun sitio produce una senial cuadrada distorsionada, y la pata 1 en las mismas condiciones produce una senial sinusoidal (cuando creo que debe ser cuadrada) distorsionada tambien.
En la pata 1 tengo la senial original, es decir de 20 Mhz, pero tiene forma sinusoidal (y encima deformada)...no se. Y en la 2, obtengo las respectivas frecuencias divisorias, fruto de combinaciones en las 5,6,7. Mi sistema emplea 1.25,2.5,5,10 y 20 Mhz, segun lo tengo yo implementado. Creo que el problema radica en el oscilador, pues he estado testeando con el osciloscopio las diferentes entradas y salidas del oscilador, y esta todo correcto, salvo las 2 salidas (patas 1 y 2) del oscilador. No se, quizas me equivoque. Cuando me traigan el otro oscilador, ya te comento. Muchas gracias. |
| #9 |
Marcelo
Colaborador
O sea que tienes 5 osciladores EXO3.
¿El EXO3 es de 20 Mhz? La señal que sale del oscilador es CMOS y no TTL y debería ser similar a la que te anexo. Si la salida la usas como entrada a compuertas TTL debes filtrarla con un 74HC14 (con histéresis) para tener una onda completamente cuadrada, como te había comentado antes. Aquí hay una datasheet mejor que la anterior: http://www.avxcorp.com/docs/Catalogs/exo.pdf#search='exo 3 oscillator circuit' Saludos. Marcelo. |
| #10 Como lo has hecho? |
dcshonda
Como has conseguido esas hojas de caracteristicas? Me he vuelto loco a busca hojas de caracteristicas del EXO 3, y solo he conseguido una pagina, y con escasa informacion. Muchisimas gracias.
Ah! no tengo 5 osciladores. Tengo solo uno de 20 Mhz, pero las salidas y entradas de este las tengo combinadas con 4 puertas AND (74LS08), 4 puertas NAND(74LS00) y dos puertas OR(74LS32), de forma que puedo introducir tambien una senial externa de reloj. Si quieres maniana te adjunto el disenio, es que ahora mismo no dispongo de XP aqui, y el paint del windows 2000 no me deja pasar de .bmp a .jpg. Muchas gracias. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.39354 segundos, Consultas = 16
