Sensores de presencia de seres vivos
#1  Sensores de presencia de seres vivos
Ehlo
Saludos:
Amigos, acabo de inscribirme en el foro y felicito a los creadores del sitio porque la electrónica llena nuestra vida.
Acabo de emprender un proyecto en mi universidad y, necesito unos sensores que discriminen entre la presencia de objetos y personas o animales, esencialmente que envíen un pulso o un mensaje eléctrico indicando que encontro una persona. Como los sensores se van a desplazar por lugares donde no solo pasan personas sino también objetos, necesito un sensor que haga tal diferenciación; los objetos no son importantes, lo que realmente me interesa son las personas. Así que si alguno conoce algún tipo de sensor que pueda yo utilizar favor avisarme. Lo necesito con urgencia. Gracias.
Creo que los infrarrojos no sirven porque con ellos no puedo discriminar.
Andres Cuenca
Moderador
Puedes utilizar un modulo sensor PIR (Passive Infrared sensor) de los que se utilizan para detectar movimiento, y utilizar del circuito electrónico solo la parte de amplificación de señal, la cual servirá como señal de entrada a una compuerta schmitt trigger. Con ello tendrás un pulso digital de salida solo en presencia de calor.
Te adjunto el diagrama circuital de un modulo PIR, y la modificación que le debes hacer al circuito. Como schmitt trigger puedes utilizar el 7414, con el potenciómetro regulas el nivel mínimo de disparo.
#3  Sensores de presencia
lissett
Hola
en estos momentos me encuentro desarrollando mi tesis y para ello necesito detectar la presencia de personas. Me gustaría que me proporcionaras la informacion de los PIr, junto con el circuito que tu implementaste y sus modificaciones o simplemente que te contactaras conmigo para que me dieras una orientación al respecto. Muchas gracias.
jjlgiorgio
Hola, estoy realizando el proyecto fin de carrera y necesito hacer un sensor de presencia para personas, pero mi duda esta en: ¿puedo utilizar el sensor PIR en el exterior, por ejemplo en un jardin? muchas gracias de antemano
#5
tiopepe123
http://www.glolab.com./
toda la informacion.
http://www.glolab.com./freeinfo/info.html
#6
juan12
Hola!
Estoy haciendo un proyecto de un detector de presencia con un PIR.
El circuito es el mismo que hay en el foro enviado por Li-on.
Al detectar movimiento el relé cambiará su estado y lo que quiero es enviarle la señal de salida a un micro para poder manipularla.No se que tipo de señal aparecerá a la salida del relé ni como enviársela al micro.
Se agradecen todo tipo de sugerencias.
GRacias.
#7
tiopepe123
si solo quieres mandarlo al pic no necesitas rele sodo debes vigilar que la tension no sea superior a 5V, si no utiliza un divisor de tension y listos.
Si utilizas rele pues igual que un pulsador,(ojo con los rebotes mecanicos)
Recuerda que los PIR dan señales lentas de algunos segundos, vigila que la rutina no se quede frenada, lo ideal es utilizar una interrupcion externa y por flanco.
tambien debes tener en cuenta cuando se le da tension por primera vez suelen dar una señal de presencia , deberas ponerle una rutina que al arrancar el programa este el sistema durante casi un minuto en espera.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
