Regular la velocidad de un motor
#1  Regular la velocidad de un motor
scoop
Saludos, me gustaria saber COMO PUEDO REGULAR LA VELOCIDAD con la que gira un motor (en este caso un ventilador de 5 V.C.D. y 0.24 Amp), lo que necesito es que vaya de extremadamente lento a su velocidad normal(ya trate de regular el voltaje con un potenciometro [50 y 100 Kohms] pero el ventilador no responde), o si hay un motor con el cual no sea difícil realizar esta tarea, me podrias decir cual.
De antemano gracias
hawk360
Busca informacion sobre PWM. Consiste en alimentar el ventilador con una serie de pulsos. Dependiendo de la anchura del pulso girara mas rapido o mas lento.
tiopepe123
prueba con un simple lm317 o alguno de estos
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/index.htm
Todo depende de cuanto quieras bajar la velocidad yo que todo tiene su limite y algunos motores necesitan un pooco de inercia para seguir el movimiento.
En teoria los motores de ventilador modernos sin escobillas se pueden bajar la velocidad casi parados ya que son unos seudo motores paso a paso.
chuko
Conectale un variador vectorial de velocidad Telemecanique Altivar 68
#5
scoop
HAWK360,TIO PEPE 123 y CHUKO, les agradesco a todos su ¡¡¡¡valiosisima aportación!!!! a mi pregunta, mi problema lo resolvi con un PWM basado en el circuito 555.
Todo lo que me dijeron me ayudo a comprender un poco de Modulación de Anchura de Pulsos(PWM) de antemano GRACIAS.
#6
jorge-mak
También puedes usar este si lo que buscas es simplicidad.
Pero debes tener cuidado con el transistor que uses,puede ser cualquiera mientras que aguante bien la potencia del motor..
Un saludo Smile
Archivos Adjuntos
#7
german orlando niño uribe
si quieres que gire lento sin perder torque seberas controlarlo con pwm. ya que si regulas el voltaje en su estrada la potencia total bajara
p=IXV
si reduces el voltaje, la potencia de giro tambien bajara.
por eso se debe usar el pwm(modumacion por ancho de pulsos)
la idea es genarar una sañel cuadrada base, y modular el tiempo que el pulso dura en alto, y en bajo.
de esta manera es como si el motor prendiera y apagara varias veces por segundo, la velocidad de encendido y apagado sera la velocidad a la que gira el motor.
arma un circuito con 555 astable, donde la salida sea simetrica, a una frecuencia de 500 hz, y conecta un potenciometro de 100k entre +v y tierra dejando el pin del centro conectado al pin 5 del integrado, para asi generar el pwm, y listo al girar el potenciometro variara la velocidad del motor, conservando su fuerza de giro.
debes usar en el pin 3 del integrado (salida) una r de 220 a la base de un npn (2n3904), conectar su emisor a tierra, y el motor entre su colector y +v. esto te servira para un motor de entre 5v y 15 v .
#8
fernandoae
chuko escribió: Conectale un variador vectorial de velocidad Telemecanique Altivar 68
Eso es un chiste me imagino! Embarassed
#9
pq dices que es un chiste ya lo he probado y funciona perfectamente
simplemente uso el pin 5 (control del 555) para generar el pwm.
#10
fernandoae
Lo del comentario de chuko. Porque un variador altivar 68 es para "trifásica 380 V a 500 V para las potencias comprendidas entre 75 y 630kW." !
http://www.schneider-electric......emecanique
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
