¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
| #21 |
| #22 |
gaston sj
tienes que frenar el medidor ...... busca la forma jejeje
| #23 |
tasman33
Bueno, en ese caso la idea es reducir el consumo u optimizar el uso de energía, lo cual no solo es legal, es necesario en estos días.
Si tienes alimentación trifásica, balancea la carga en las tres fases (que la carga sea similar, dentro de lo posible) y eso te puede ahorrar un buen número. Si no tienes trifásica, bueno... la antigua a leña aportaba un gran sabor a la comida, y las velas incrementan el romantisismo.... Bromas aparte, con o sin trifásica, una ayuda es convertir las luces incandescentes en 1/2 potencia , mediante el uso de un diodo de 1 ó 2 amperios en serie con cada punto incandescente. Esto have llegar solo medio ciclo al foco, reduciendo el consumo en un 40% +/-. Si requieres la iluminaciíon a pleno, coloca un iinterruptor en paralelo con el diodo. Yo he puesto llaves dobles en lugar de las simples, una enciende y apaga y la otra sube o baja la potencia, es como tener un dimmer "binario". El diodo trabaja frio, así que no acarrea problemas. hacia donde va el cátodo del diodo es imtracendente. Si tienes esos bonitos interruptores que se iluminan cuando están en "apagado", anula el neón, que , aunque muy debil, es una carga adicional.... que es mayor cuando tienes luces fluorescentes con encendido electrónico. Tienen un capacitor que se va cargando léntamente hasta hacer arrancar al oscilador y hace un disparo de la luz muy breve, que igual demanda corriente. Otra fuente enorme de consumo son los calentadores de agua conectados permanentemente. Si es tu caso agregale un aparato que lo apague unas tres horas antes de la hora usual de retirarse a dormir, y conectarlo media hora antes de la hora de levantarse. Espero que esto te sirva de algo... recuera que sumando en centavos se puede llegar al millón. Suerte |
| #24 |
persico
OPTA POR ENERGIAS ALTERNATIVA... USA PANELES SOLARES MOLINOS.... O PONE UNA TAPITA CON ALGUN ACIDO CORROSIVO ABAJO DEL MEDIDOR Y EL VAPOR ARA EL RESTO.. PERO ATENETE A LAS CONSECUENCIAS... Y SI NO PARA REDUCIR EL COSTO DE LA LUZ ARMA UN BANCO DE CAPASITORES PARA CORREGIR EL DEFACE DE LA CORRIENTE RESPECTO A LA TENCION.. PERO CREO QUE TAMBIEN ES ILLEGAL...
| #25 |
nestorval87
Yo te recomiendo que vivas en la selva, creo que nadie te cobraria nada en ese sitio.
Si no te quieres ir podrias vivir con otra persona que pague por ti, así tampoco pagarias nada. Si quieres vivir solo yo te recomiendo que sigas pagando, ya que cualquiero otra cosa te podria salir mas caro. PD: Tambien tengo unas cosas ilegales en mente, me gustaria realizarlas, pero guardaria el secreto. ME GUSTARIA PODER CLONAR LAS TARJETAS DE TRANSM1LENI0. Las del sistema de transporte de mi ciudad. Pero creo que nunca lo lograré. |
| #26 |
gaston sj
hola creo que deves buscar un tipode iman para aluminio busca en la tabla periodica y talbez un fisico te pueda conseguir algun componente para atraer el aluminio que gira un saludo
| #27 disminuir el consumo electrico |
miguelarigon
es cierto lo que dice OKCOMPUTER de conectar la puesta a tierra de algun neutro por ejemplo los de la heladera o lavarropa con el cuidado de que no sean artefacto electronicos ya que las diferencias en caida de tension causarian problemas. Aqui en argentina si esta permitido hacer otra puesta a tierra lo que no esta permitido es conectarla al neutro. si al fin y al cabo el neutro de nuestras casas es un cable que cada 10 cuadras bajan a una javalina al pie del poste...saludos.... 8)
| #28 |
Willington
Una manera brillante para eso es balancear la carga ..... con el vecino ......
o hacer una cirugia de bypass al medidor .... pero igual hay recordar que tarde o temprano lo ilegal es ilegal ... ahora si de aire se trata, no seria mejor un compresor y un ben tanque ???, ya que los motores consumen mas por arranque ... que tal si tuvieras un compresor de aire que llena el colchon ??' y ese compresor solo se enciende cuando el tanque de comprimido se baja ? saludos |
| #29 |
tetebitan
muy facil apaga los brackers de tu casa y listo jajaja................ 8)
| #30 |
DobleA
JAJAJAJAJAJJAJA. Disculpenme, pero no pude evitar llorar de la risa ante semejante respuesta de Marcelo. Simplemente estupenda. Estoy de acuerdo en que es poco moral el hecho de robar electricidad (es decír, estár colgado) ya que al fin y al cabo todos los que pagan su suministro de luz están pagando por aquellos que están colgados ilegalmente. Es cierto que las tarifas son un disparate, pero como dicen sería algo incoherente estár en desacuerdo con ciertos comportamientos y luego uno estár teniendo esta actitud que repudiamos inicialmente (aunque sea a una escala menor). En definitiva: si quieres puedes aislarte de la sociedad, nadie te obliga a vivír en un lugar que no te gusta. Siempre encontrarás una montaña en la cual puedas construir tu casa de troncos y vivír de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Ah, si quiers puedes criar ganado o incluso tenér una huerta. Pero en fin, las políticas del Foro mencionan que aquí no se tratarán soluciones que frente a la sociedad (o a las normas dictadas para una supuesta convivencia ordenada) sean consideradas ilegales. Conseguir una foto incriminatoria del presidente de la empresa que suministra luz podría resultar en un estupendo chantaje. |
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| Luz temporizada | |
Generada en = 0.10508 segundos, Consultas = 13
