fuente corriente constante
| #1 fuente corriente constante |
ELECTRONICA
Hola...puedes realizar una fuente de corriente constante utilizando un par de transistores como en la figura...para obtener una corriente de 10mA entonces se tiene que
R=0.6v/10mA=60 Ohmios este debe ser el valor de la resistencia de carga para que puedas obtener 10mA Cuando el voltaje esta por debajo de Vz no hay conducción de corriente, si este voltaje es 0.6 voltios mayor, TR2 se activa pero no conduce aún. Cuando el voltaje es un poco mayor hay conducción de corriente la cual se limita cuando ese voltaje aumenta 0.6 voltios más para de esta forma activar TR1 y formar una fuente de corriente constante. Espero te ayude en algo... |
carlitosway
Perdon pero no puedo abrir el archivo ¿en que formato esta?
A que le yamas resistencia de carga,¿las fuentes de corriente constante no deverian ser independientes de la carga? Mi idea es tener 10 uA (MICROamperes) constantes en la carga ,que en mi caso es un diodo Bueno un saludo y gracias por contestar |
| #4 |
chuko
Te dejo un hilo donde aparece un circuito con lo que buscas
http://www.forosdeelectronica.com/about6865.html&highlight= |
| #5 |
carlitosway
Gracias chuco ire viendo a ver si lo puedo adaptar para 10 Micro amperes
Por cierto el OP es uno de los comunes como el 741 ¿no? |
| #6 |
chuko
es preferible que tenga alguna compensacion de offset
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
