Ecualizador 5 bandas y circuito impreso. Probado.
#1  Ecualizador 5 bandas y circuito impreso. Probado.
Manonline
Les dejo un circuito de un ecualizador de 5 bandas... lo hicieron algunos pibes del cole como proyecto final en el taller de electronica... lo vi funcionar y ecualiza... no se si bien xq no tengo el oido de alguien qe sabe sobre sonido =P
consta con una serie de filtros con un preamplificador c/u con un potenciometro qe determina la ganancia de cada banda... y un premplificador general que se regula con un preset...
el circuito es mono... para hacerlo estereo solo tienen qe hacer dos plaquetas jejeje...
el circuito impreso es el lado en el cual se verian las pistas de cobre... si lo quieren hacer por metodos de transferencia tipo las de papel de foto y plancha o algo asi... tienen qe invertirlas.
Mas adelante voy a subir circuitos de una mezcladora de 5 canales (infinitos poniendo entradas en paralelo), audioritmico (el qe publica pablin qe anda, lo tengo funcionando), un secuenciador de 4 canales y 16 efectos y alguna qe otra cosita...
Aaaaah... me olvidaba qe en el circuito eléctrico no trae la lista de componentes...
ahi va..
R1 y R4: 10k
R2: 10
R3 y R16: 100
R5, R6, R8, R10, R12 y R14: 100k
R7, R9, R11, R13 y R15: 2k2
C1: 47uF x 16v electrolitico
C2: 2,2uF x 16v electrolitico
C3 y C10: 47nF
C4: 10nF
C5: 2,2nF
C6: 680pF
C7: 220pF
C8: 1uF x 16V
C9: 220nF
C11: 22nF
C12: 4,7nF
C13: 100uF x 16V
IC1 a IC6: LM741 o su reemplazo
DZ1 y DZ2: Zener 5,1V
P1 a P5: Potenciometro 10k
5 borneras soldables de 3 patas.
1 Preset de 100k
El apunte qe tengo aclara qe si va a ser utilizado para uso profesional u hogareño (si se intercala entre la mezcladora y la potencia) se recomienda:
R2: Eliminar
R3: Puentear
R1: Reemplazar x el preset de 100k
ahora si... espero que lo disfruten...
adios
Manonline
Si me olvido de algo pregunten... no se mucho sobre el tema xq la vdd qe los profesores qe me tocaron fueron los peores... pero tanta bronca me dio qe decidi aprender cosas por mi cuenta... asi qe tal vez pueda ayudar en algo.. adioss..
magma_60
hola ke tal me interezo mucho tu ecualizador, pero nomas me kede con una pregunta... con cuanto voltaje se alimenta y cuanta corriente consume??? mi idea es ver si se pudiera modificar para poder conectarlo en un carro
Manonline
se alimenta con 12 v y no consume mas de 300mA...
#5  gracias
randall
hola viejo, muchas gracias por su aporte, ahora nos llego vacaciones a los universitarios y es tiepo para hacer lo que queramos, pues ya sumo este proyecto a los que voy hacer, cuando lo termine les cuento como quedo.
gracias.
#6  se me olvidaba
randall
se me olvidaba, al momento de " puentear " a q se refiere con la resistencia R3, osea la quitamos?
eliminamos ...osea quitamos R2?
perdon pero es q soy un poco nuevo y todo lo q no se o no comprendo muy bien lo pregunto...asi se aprende algo cada dia.
gracias.
#7
Manonline
al momento de puentear se refiere a cambiar la resistencia x un pedacito e alambre... y la qe dice eliminar directamente no ponerla... en el caso de la R1 qe dice reemplazar x potenciometro de 100k fijate de poner cualqier terminal de los costados con el del medio...
#8
randall
a bueno.
muchas gracias cuando lo termine les comento como quedo
#9  pregunta
randall
tengo una pregunta, yo estoy realizando el pcb, por q este q pusiste no lo entiendo, si me puedes hacer el favor de motrar algo con lo q me pueda giar pues bien, pero la pregunta no es esa, la pregunta es q si todos lo LM741 llevan en su terminal 7 el voltage positivo y en su terminal 4 tierra????
muchas gracias.
#10  bandas
randall
y tambien si me podrias decir las bandas de cada una.
muchas gracias
No hay mensajes nuevos Micro PIC y Bluetooth
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
