Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas
| #1 Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas |
| #2 lineas de audio |
flash_7
Las lineas no balanceadas son las que cuentan unicamente con dos hilos de conexion que serian el vivo (donde va la señal ) y la tierra, son las que utilizamos normalmente que van de los reproductores a las bocinas o las de los audifonos, y las balanceadas cuentan con tres hilos el vivo, la tierra y el neutro (que lleva la misma señal que el vivo pero desfasada 180 grados) estas se ocupan en las consolas, multitracks, microfonos etc.
Las lineas balanceadas tienen una mejor proteccion contra la interferencia electrostatica y electromagnetica por que si se introduce ruido a la señal original, mediante un operacional en configuracion diferencial se puede cancelar el ruido. Aparte de la diferencia en sus impedancias (B=600 ohms, NB=1K) la ventaja de la balanceada sobre la no balanceada es que con la primera puedes cablear hasta 100 metros mientras que con las segundas solo puedes cablear 15 metros, ya que si aumentas a distancia aumenta el ruido inducido a la señal. |
| #3 Lineas de audio |
blizard of oz
El hecho de que una linea sea balanceada o no incide en el tipo de conector o "ficha" que se use? Porque por ejemplo yo tengo una placa M-Audio con lineas no balanceadas y con conectores RCA, mientras otras placas vienen con conectores tipo Jack.
| #4 lineas de audio |
flash_7
normalmente si utilizan conectores diferentes para cada linea, por ejemplo si tienes un conector plug (como el de los audifonos)sabes si es balanceado o desbalanceado por el numero de arillos en la punta del conector si tiene 2 es balanceado si tiene 1 es no balanceado, este arillo si te fijas divide en 2 o 3 segun sea el caso la punta del conector estos segementos tienen continuidad con las patitas donde se soldan los cables dentro del conector que es donde van las lineas de señal,pero no tienen continuidad entre si
aunque no necesariamente el conector determina el tipo de linea , y no hay problema si utilizas un conector balanceado para una linea desbalanceada ya que dejas sin conectar la pata que te sobra y o si tienes por ejemplo una salida balanceada tal vez en un autoestereo y no piensas conectarla a ningun amplificador o ecualizador y la quieres poner directamente en la bocina unicamente juntas los cables de neutro y tierra y con esto consigues cancelar la señal desfasada y esos dos cables los consideras como tierra y el que sobra seria el mas vivo. Esto es solo si tu quieres hacer tus propios cables si no simplemente compras el que necesites con el tipo de conector que requieras y listo. |
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.32114 segundos, Consultas = 13
