cargador solar de celular
| #1 cargador solar de celular |
alfred86
Estuve viendo mi carpeta de electrónica, y un diodo evitaría que la corriente "vuelva" de la batería a los paneles y se descargue en ellos no?
| #3 Experiencia en energia solar |
zidaemon
Te puedo ayudar definitivamente. El celular tiene una bateria de un voltaje nominal de 3.6V, y para una recarga sana, es necesario un voltaje de 4.5 a 5.0V en la entrada del celular, que es parecida a la proporcionada por el recargador. Pero hay un problema, la corriente de las fotoceldas. Yo he visto de por mucho, por razones de costo, de 300mA/h. Lo que te recomiento, es que consigas una bateria recargable de 6V a 2/h, y durante el dia, la recargues con un conjuto de fotoceldas que den 7.5 V. Asi, tu tienes la libertad de recargar por la noche. Esto, debido a que tardaria mucho tiempo en recargar tu celular con la escasa corriente de las celdas, pero la bateria si recarga a lo largo de todo el dia con esta corriente de la celda y tu celular, si recarga con la corriente de la bateria.
Debido a que la bateria es de 6V, conecta en serie un diodo del tipo 1N4001 o similar, para bajar el voltaje a 5.3 V, que es ya mas sano para la bateria de tu celular, ademas de que evitas que se descargue tu celular en la otra bateria. Cualquier duda, hasmela saber. Que tengan un buen dia, y gracias por utilizar estos medios para la divulgacion tecnologica. Zidaemon. Mexico DF |
| #4 |
alfred86
Gracias Zidaemon!
Otra pregunta....podría también poner dos grupos de 4,5 V de celdas en paralelo? Así podría evitar el tema de la batería recargable y alcanzar corrientes más altas... Yo unicamente conozco celdas de algo menos de 0,5V, de entre 20 y 40 mA, con esta forma que te digo, daría demasiadas celdas (18 al menos), hay alguna otra standard? De nuevo te agradezco |
| #5 |
zidaemon
Claro que se puede esa conexion en paralelo, y ademas, pues las celdas comercializadas en la capital de México, es de 0.9V a 450mA pero hay estandar´s de 1.5 y 3V.
Zidaemoon |
| #6 |
alfred86
Gracias Zidaemon, en unos días compro las cosas y les cuento como quedó (el celular quemado jajajaja)
| #7 |
alfred86
Bueno, por donde empiezo. Terminé los finales y quería empezar con esto.
Me llevé una ingrata sorpresa con el costo de los paneles solares. Estoy tratando de conseguir las celdas para armarlos yo pq sino es todo un presupuesto. Sobre el proceso de cargado. Siempre leo que las Li-Ion no se pueden cargar como unas NiMH...incluso vi un par de integrados bastante caros para el proceso (o unos baratos pero pero que soportan solo 100mA)...en el caso del celular esto no se aplica no? Este sistema ya viene incluído en el aparato, pq sino no entiendo como usan trafos de 4.5 o 5.5 V ctes. Gracias por su ayuda. Alfred |
| #8 No viene incorporado |
zidaemon
Exactamente, las baterias del celular al ser de litio, requieren un integrado para recargarse correctamente, para no absorber mas energía de la necesaria. Sí necesitas ponerle este integrado, que ya traen los recargadores originales. El teléfono no trae incorporado este chip, almenos en los celulares que he desarmado, que son el samsumg SGH-R255, el Sony Ericcson Z600 y el Motorola C333. Diría que ninguno lo trae incorporado, pero no lo puedo afirmar por la amplia variedad de modelos.
Además, los recargadores vía USB, no lo traen, conectan directamente 5V a las terminales de la batería (en el caso del Z600), sin que haya visto una reducción en su eficiencia. Lo único esque siempre hay que estar al pendiente de cuando el teléfono indique que la carga ha sido completada. Lo que yo hice, fué conectarle los 5V directamente, y retirarlo cuando el teléfono dice que la carga esta completa. Saludos y feliz año Nuevo de parte de Oscar Uribe Garcia ¡ |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
