Conexión a tierra en el cableado de la casa
| #1 Conexión a tierra en el cableado de la casa |
vane_arg
Muchas gracias a todos por responder.. eh?
capitanp
Es que tampoco cuesta buscar un poquito en el foro http://www.forosdeelectronica.com/about60.html http://www.forosdeelectronica.com/about497.html |
| #4 |
vane_arg
Capitán, gracias por responderme pero la duda mía pasa por otro lado.. yo lo que quiero saber es si la conexión a tierra se puede realizar con los caños del agua o del gas, para no tener que hacer lo de la jabalina.
| #5 |
MaMu
Como poder se puede, de hecho si es tan solo para una casa y todos sus electrodomesticos no existirá ningun problema. El verdadero problema lo podes tener, si un dia de lluvia, o en algun bajon de tensión, se te quema algun electrodomestico, cuando intentes hacer el reclamo, van a verificar de que tengas una caja de inspección y una jabalina debidamente instalada, pero, como la idea es no ponerla, el reclamo no tendra efecto alguno legalmente.
Saludos. |
| #6 |
vane_arg
Ah.. pero por muy bien hecha que tenga la instalación si se me quema algo igual se te rien en la cara si hacés algún reclamo.. ya nos pasó en nuestro negocio y no nos dieron ni cinco de bola..
Lo que quería saber era si funciona o no, así que te agradezco por sacarme la duda.. |
| #7 |
capitanp
Tambien como regla general no se puede tomar la tierra de la canilla , una buena puesta a tierra tiene que cumplir unos requisitos minimos para "proteger" tu vida
como ser: (normas en argentina) _Resistencia de puesta a tierra </= 10 ohms _seccion del conductor de puesta a tierra =/> a la seccion de conductor de linea principal _el largo de la jabalina varia dependiendo las condiciones del suelo, respetando el primer punto |
Ultima edición por capitanp el Vie Dic 08, 2006 5:14 am, editado 1 vez |
| #8 |
vane_arg
Aclaro que yo me refería a la puesta a tierra de mi casa.. no? no de un comercio, ningún inspector tiene por qué entrar a mi casa, yo solo quiero que sea efectivo, nomás. También leí en otros lado que la jabalina tiene que tener 10 metros..(!!) y las que se venden tienen 60 cm o un metro, entonces eso también me pone en duda de qué tan efectivo puede ser una jabalina de un metro.
En cuanto a la resistencia no sé cómo se mide.. no hace falta un aparato medio raro que se llama telurímetro..? si es así no creo que el común de la gente lo tenga. Yo hice la prueba haciendo contacto con la fase y el caño del agua y tambien del gas, y ni bien los toqué saltó el disyuntor inmediatamente entonces teóricamente no estaría en peligro la vida de nadie porque al producirse una fuga se cortaría la corriente. Pero yo igual preguntaba porque son suposiciones mias, no tengo en claro el tema con seguridad. Así que de ser necesario que ponga una jabalina de 10 metros, uso los caños. Y si una de un metro anda, hago instalar una ya que no hay una opinión unánime sobre si conviene o no usar los caños.. gracias a todos |
| #9 |
MaMu
Cuando se hace mensión de la instalación de una jabalina, se dice que debe ser enterrada en profundidad, por lo general las jabalinas que se instalan en casas no superan los 75 cm. Desconosco que exista una jabalina de 10 metros, lo que si es posible, que alguna jabalina sea enterrada a 10 metros de profundidad. El aparato para medir la resistencia es como bien decis el Telurímetro. Lo que tambien se hace para proporcionar una mejor descarga de la jabalina, es rociarla con un tipo de sal. Utilizar los caños de agua, es más que suficiente.
Saludos. |
| #10 |
vane_arg
Bueno.. esta te prometo que es la última pregunta que hago en este hilo y no jodo más.. si la hago con el gas en vez del agua es peligroso..? me resultaría mucho más comodo para sacar el cable.
Te voy a entender si ya estás harto de responder sobre este tema.. |
| Otros temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Como puedo medir continuidad entre Neutro y Tierra | |
| problema con transformador y tierra | |
| Ingredientes necesarios para instalar un polo a tierra | |
| Como verificar una buena conexión del polo a tierra? | |
