Como separar señales, si son entrada y salida de datos
| #1 Como separar señales, si son entrada y salida de datos |
| #2 Creo que ya se como hacerlo |
dcshonda
Empleando dos TRI STATE BUFFER. 74HCT244
hernando2999
VIEJO NO TE COMPLIQUES USA EL COM1
SOLO SON DOS PINES UNO DE TX Y OTRO PARA RX SALUDOS |
| #4 |
JRWolf
Hola, supongo go q no podes usar entrada y salida de datos en modo serie, como mensiona hernando2999, ya sea pq estas obligado por alguna condicion o pq no tenes ganas de hacerlo.
Si optas por esta opcion y nolo podes hacer por soft tenes q aplicar algun tipo de demultiplexor para pasar de serie a paralelo y un multiplexor para pasar de paralelo a serie. Por otro lado te digo q los 74hctls244 como mensiona dcshonda, son una buena opcion mas te comento q cuando tuve q diceñar con una ALU, para separar señales de entrada y salida utilizamos justamente ese circuito, y es usado desde hace muchoooo tiempo, incluso en las PC 286 viejas viejas, tenian estos IC. Tambien te puede ser necesario usar algun latch como el 74ls75. Tecomento q en el circuito q hicimos tenia como ALU el 74ls138, latch el 74ls75, demultiplexor el 74ls138, y finalmente el trigger 74HCLS244. Pero los circuitos son de 4 bits, asike tendrias q utilizar 2 de los mismos. Bueno espero q te sirva. SAlu2 a to2. |
| #5 ALU |
jumavazquez
Hola JRWolf, me preguntaba si me podrias facilitar la ALU que construiste para sacarme unas dudas de diseño, desde ya muchas gracias :D
| #6 |
macraig
No entiendo a q te refieres con un trigger?... Donde conectas el ordenador? El puerto A es la entrada al multiplexor? Perdona, pero tengo mas preguntas q respuestas...
Si lo que quieres es enviar alternadamente datos desde el 4040 o el micro o otro dispositivo a la salida del multiplexor, lo q necesitas es un multiplexor de 3 puertos. o un buffer 3 state a la salida del 4040. Salu2 |
| Temas de interés | |
| dispositivos digitales con salida de tres estados | |
Generada en = 0.10276 segundos, Consultas = 15
