Convertidor de 24v a 12v 20A
| #1 Convertidor de 24v a 12v 20A |
| #2 |
JV
Creo que echo a medida :D
Conversor CC/CC de 24V a 12V / 20A http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/24a12v/index.htm |
| #3 conversor |
maguito90
JV escribió: Creo que echo a medida :D jv quisiera saber como funciona los transistores en este circuito y si fura menos corriente como 10A sabes que cambios se podrian hacer supongo que el circuito tendra menos transistores |
| #4 |
JV
Hola maguito90, para 10A te alcanza con la mitad de transistores, que seria 3 pero puedes dejar 4 para que trabajen mas olgados y disipen menos potencia.
| #5 |
chabalin
holas
alguien me puede pasar el pcb de este circuito se los voy a agrdecer |
| #6 |
elaficionado
Mira aquí tienes otra opción. Chao. elaficionado. |
| #7 |
chabalin
hola a to2
te hago una pregunta toma mucha temperatura o no (lo reguladores) |
| #8 |
Nilfred
Colaborador
Muchísima temperatura, 240W. Suficiente como para calefaccionar un baño.
Una eficiencia horrible del 50% máximo. Si eso es de tu incumbencia, lo ideal, ya que la conversión es a la mitad, seria un convertidor de 2 canales en contrafase: LM5642 o LM2642 De última si te animas a soldar LLP te sirve el LM5115 que requiere muchos menos componentes externos por ser la tipología buck clásica (va, syncronous buck en realidad). Lamentablemente, solución comercial no vi ni veo por ningún lado. Edito: Encontré uno http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=4363 |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Se puede saber ¿ Que vas a alimentar ?
| #10 Hola me gustaria saber de cuanto wat son las resistencias y de voltaje el capaci |
estebandiego29
elaficionado escribió: Hola. |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
