Foros de Electrónica
Reloj digital con contadores 7490
#1  Reloj digital con contadores 7490
Hector Pedraza Herrera
citar
:D Hola a todos, soy nuevo por aqui, y me gustaria que me ayudaran en un problema que tengo; Necesito hacer un reloj digital con contadores 7490 (mod 10); la cuenta del 0 al 59 no es problema; pero tengo serias dificultades, cuando quiero pasar por ejemplo de 00:00:59 al 00:01:00. Estuve checando las hojas de datos y encontre 2 entradas R91(6) y R92(7), que sinceramente no entendi su función. lo único que averigue fue que necesitan estar a nivel bajo para que mi contador funcione; supongo que por ahi puede venir la respuesta a mi duda. Ojala alguien me pueda ayudar
#2
Apollo
citar
Hola Hector:
Las entradas de los pines 6 y 7 del 90, son para setear o resetear la cuenta. En la hoja de datos viene una tabla de verdad indicando cuál será la respuesta del contador a los diferentes cambios de las entradas.
Para tu circuito necesitarías hacer un arreglo de compuertas para que te de un pulso cada que los dos contadores llegan a cero (segundos), y ese pulso enviarlo a la entrada de reloj del siguiente par (minutos), y otro idéntico para el par de las horas.
Es un poco difícil trabajar un circuito de reloj con el 90, normalmente (fuera de usar un pic) es más fácil hacerlo con el 190. Ya que cada contador trae una salida que envía ese mismo pulso al siguiente contador, pero ya no necesitas hacerlo externamente.
Espero y te sea útil esta información
Un saludo al foro :D
#3
citar
si en verdad me doy cuenta de que es un poco hacerlo con el 7490; pero gracias por tus comentarios, me fueron de mucha ayuda. tengo otra pregunta; sera dificil que en el contador de horas a las 12:00 me pueda resetear a 00 con el 7490. Gracias por todo
#4
Apollo
citar
Hola Hector:
No es difícil, normalmente utilizas una compuerta para detectar el cambio del número 12 al 13, cuando el contador trata de llegar al 13, cuando llega al 12 y el contador de los minutos envía la señal del siguiente cambio, la compuerta debe enviar el contador de los minutos a 00, y al contador de las horas a 01. y listo.
Dependiendo del tipo de conexión que tengas y del tipo de contadores, puedes utilizar AND u OR de 3 entradas para la decodificación (ya que sólo necesitas saber cuando el número llega al binario 13, es decir 1101. la compuerta iría en los bits 1,3 y 4. Esta forma de hacerlo tiene una leve desventaja, como es del tipo asíncrono, puede llegar a verse por un momento muy corto el número 13 y después enviarlo a 01.
Si quieres evitar este problema puedes hacerlo con una compuerta de 4 entradas, conectada igual que e ejemplo anterior, pero la cuarta entrada va conectada al reloj, dependiendo si los contadores utilizan la transición positiva o negativa del reloj, puedes enviar el contador al 01 sin que se vea el 13.
Saludos :D
#5
ETTORE
citar
una duda como hago el formato militar a 24 horas o sea que me cuente de 00:00:00 a 23:00:00 horas. no se vayan a confundir, lo que ya tengo es que ya cuenta bien los minutos y segundos de 0 a 59, pero lo que quiero es hacer que haga bien la cuenta de 23 horas y se pase alli a 00:00:00 (las doce de la noche pero en formato militar), he ocupado otros metodos pero no me salen, saben como?, tengo problemas, ya postie, pero no me han contestado
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
