Circuito de balanceo y desbalanceo
#1  Circuito de balanceo y desbalanceo
Zdrake
Hola gente, el tema es que estoy buscando circuitos de balanceo y desbalanceo y no encuentro gran cosa. Me interesan tanto electronicos como con transformador. Si alguien sabe de algo agradeceria que me ayudara.
Gracias y un saludo.
thors
no entiendo!!!!! puedes describir o dar ejemplo
Zdrake
A ver, por ejemplo, la salida de una mesa de mezclas, que por norma suele ser balanceada, la quiero conectar a ua etapa que hice yo, y para eso me hace falta un circuito de desbalanceo en la entrada de mi etapa. Esto se puede hacer con un transformador o con un circuito electronico. Tambien se puede puentear le pin 1 con el tres en la entrada de la etapa, pero esta no es la solucion mas elegante, porque aunque funciona, no estas desbalanceando nada y por tanto pierdes la señal en fase negativa. En definitiva, que necesito saber si alguie sabe de alguno de estos circuitos. Gracias.
capitanp
es cierto en una entrada puedes mandar el terminal COLD a masa y inyectar señal por el HOT
pero en una salida no puedes enviar niguno a masa ni tampoco conectar el COLD y el HOT junto o con dos resistencias
se sugieto que solos tomes un terminal (ej el HOT) y masa
para no construir un circuito activo
tecnicdeso
Una soliucion es transformador, pero hay poca cosa. Y me imagino que si nos liamos a hacer circuiteria a base de transistores empezaremos a liar la señal. Une cold y masa y ponlos juntos. el hot al + y listo. Va genial
#6
capitanp
tecnicdeso escribió: Una soliucion es transformador, pero hay poca cosa. Y me imagino que si nos liamos a hacer circuiteria a base de transistores empezaremos a liar la señal. Une cold y masa y ponlos juntos. el hot al + y listo. Va genial
es una salida Exclamation Exclamation
#7
chuko
Lo que necesitas es un circuito restador con un amplificador operacional
http://grupos.unican.es/dyvci/ruizrg/postscript/LibroEcaBasica/Tema8.pdf
La salida balanceada te permite eliminar la interferencia en el cable. Como la interferencia tiene la misma polaridad en los dos cables y la señal de audio esta desfasada 180 grados, al restarlas la señal se te duplica en amplitud y la interferencia se anula, por ello, con un simple restador logras tu objetivo. Bueno, haciendo algo mas sofisticado le podes meter un pasabanda y todo el circo que quieras.
#8
Zdrake
Creo que ya encontre lo que buscaba. Por si a alguien le interesa el susodicho inegrado se llama DRV134 o DRV135, de todas formas, gracias por vuestras respuestas.
Un saludo
#9
thors
creo nadie entendio >+*?)(%"%)
son los misterios de la electronica...(-:
#10
Zdrake
No te entiendo que quieres decir. No entendiste mi explicacion de lo que es una señal balanceada? De lo 3 pines de un conector XLR, uno lleva la señal normal, otra la misma señal pero desfasada 180 grados y otro es la masa. Un desbalanceo lo que hace es invertir la señal desfasada y sumarla con la otra, asi las posibles interfeencias quedan disminuidas. Si no hay circuito de desbalanceo hay que puentear el pin 1 con el tres para asi tener una sola señal, lo que pasa es que se pierde la otra señal y por consiguiente las interferencias son mayores.
No se si es esto, pero me parecio leer post tuyos Thors en los que me parecio ver que sabes mucho de sonido, por eso no me explane mas.
Un saludo
