Creacion de la barra e leds de wii version wireless
| #1 Creacion de la barra e leds de wii version wireless |
| #2 |
capitanp
mirando bien la barra esa solo emite luz infrarroja, se podra ver el conector mas de cerca?
siendo asi el mando tendria cuatro receptores IR y un enlase de RF ,lo demas es software para determinar laa posision e mando |
| #3 |
giltesa
el voltaje que recibe la barra es de 7,34v, para alimentar 10 leds infrarrojos de 3mm.
en ambos lados los circuitos son idénticos salvo que en uno se conecta el cable de alimentación, en eol ya se han puesto esquemas y barras echas con 4 leds, dos a cada lado y parece que el funcionamiento es correcto pero no exacto depende de a que distancia estés, el la barra original se ven tres leds apuntando hacia adelante y otros dos apuntando a cada lado para coger mas angulo de vision supongo que lo ideal seria hacer una con diez leds aunque quiza con tres en cada lado seria suficiente, uno mirando a la izquierda otro derecha y otro el centro, es cuestion de ir probando. Mas barras: cuatro leds:
“Básicamente lo que hemos hecho es poner 2 leds infrarrojos en cada lado del corcho (0,50 € cada uno en una tienda de electrónica) y unirlos a un par de resistencias y un adaptador viejo que tenia de 4.5 V.” (resistencia 68ohmios)
otro esquema de otra persona:
otra mas pero con 6 leds:
Por USB con 2 leds:
con separacion entre leds y 6 leds:
“Manteriales: Una cajita de plastico, cualquier cosa vale yo use un mando por la mitad 2 Resistencias de 22ohm 6 Leds de IR 1 Conector de alimentacion macho 1 Conector de alimentacion hembra 1 Transformador de 5.5V a 700mA (Vale casi cualquiera que ande por los 6V, este era de un movil viejo) Cable” bye Edit: capitanp escribió: siendo asi el mando tendria cuatro receptores IR y un enlase de RF ,lo demas es software para determinar laa posision e mando Solo tiene uno pero diseñado por nintendo ;) |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
