Poniendo en serie +5V y +12V de una fuente ATX
 | #1 Poniendo en serie +5V y +12V de una fuente ATX |  |
Ardogan
| Mensajes: 437 |
| Publicado: Jue Dic 14, 2006 4:59 pm |
Hola que tal. Mi dilema es el siguiente: en un proyecto de control de motores de corriente continua (con escobillas, imán permanente en el estator, accionamiento por puente H), necesito tener una alimentación de más de 15V, y para alimentar todo voy a usar una fuente ATX, que debo comprar (todavía no la tengo).
Segun lo poco que sé, las fuentes ATX normales traen alimentaciones de +5V y +12V. No quiero llegar al punto de tener que usar un regulador elevador de switching para sacar los, digamos 17V (la tensión que quiero obtener).
Entonces me pregunto si no es posible simplemente poner las tensiones de +5V y +12V, que vienen en el mismo cable (el que alimenta los discos rígidos y compacteras), en serie...
Estuve tratando de conseguir algún esquemático de fuentes ATX típicas, pero no tuve suerte. Quiero fijarme como es el circuito de salida para ver si no va a haber problemas con las tierras, o algo por el estilo (a ver si pongo la tierra de la sección de 5V a +12V y quemo algo).
Ustedes que opinan?, vale probarlo o es una locura?. Si me pueden tirar algún esquemático/manual técnico de alguna fuente ATX comercial para verlo, gracias dobles.
Y bueno, ya que estamos, otra cuestión: me estaba preguntando como puedo hacer con el frenado del motor. Digamos que el motor va girando al tope de la velocidad nominal, y le quiero cambiar el sentido de giro. En esas condiciones el motor va a funcionar como un generador de contínua, y la corriente va a circular desde el motor hacia la fuente.
Entonces, la pregunta es si la fuente ATX se banca corrientes de retorno, del orden de 1 amper, o tengo que rebuscarmela para que eso no pase (opción=sensar la corriente y cortocircuitar el motor con una resistencia de frenado cuando la corriente es negativa).
Bueno gente, cualquier aporte desde ya mi agradecimiento. Nos vemos
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Vie Dic 15, 2006 10:46 am |
Hola Ardogan, como la masa de las fuentes ATX es unica no vas a conseguir nunca los 17V de esa manera. Si fueran masas separadas se puede conectar los 5V a la masa de 12V y obtendrias los 17V.
maguito90
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Dic 18, 2006 8:26 pm |
ardogan, las fuentes conmutadas no solo traen +5 y +12v tambien traen -5v y -12v si tu unes el negativo de -5v y lo conectas con el positivo de +12v entonces entre el positivo de -5v y el negativo de +12v obtendras 17v te lo aseguro porque lo he hecho y no hay ningun problema con esto si consigues la fuente, esta trae una tabla con los valores que corresponden a cada color de cable su voltaje sea negativo o positivo y tambien especifica su corriente
pero que quede claro esto se puede lograr facilmente creeme ya lo he hecho y he trabajado con circuitos mezclando los voltajes de una fuente conmutada para obtener un v mas alto alguna duda no dudes en contactarme.
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Mar Dic 19, 2006 10:45 am |
Efectivamente maguito90, las fuentes tienen -5V y se pueden obtener los 17V pero Ardogan habla de corriente de 1A y la linea de -5V tiene normalmente 0.5A y a veces menos.
Lukas B
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Dic 20, 2006 1:39 am |
es como dice JV, se pueden obtener lo 17v pero como los -5v tienen poca corriente se bajaria de nuevo a 12v y estarias en la misma, osea eso no sirve. En la web hay varios circuitos de como modificar una fuente at o atx, simplemente cambiando unas resistencias, yo ya he hecho varias, segun las pruebas que hice podes subirlo hasta aproximadamente 20v, si le vas a sacar mucha corriente aconsejo (si son fuentes AT) poner el diodo de los +5v en el de los +12v ya que el de los 5v aguantan mas amperes. Saludos.
 | Foros de Electronica |  |
