Ayuda con operacionales
| #1 Ayuda con operacionales |
Nerd Undercover
hola amigos, soy nuevo en el foro... soy estudiante y como trabajo final me ordenaron hacer algun circuito con amplificadores operacionales y filtros
mi idea es hacer un pedal de distorision para la guitarra pero mucho de esto la verdad q no entiendo.. .asi q queria consultarlos andube buscando en internet circuitos de pedales y encontre este: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/fuzz/index.htm aqui les adjunto una imagen del circuito.. puede ser q tenga filtro? tengo q hacer con filtros pasabajos, pasaaltos o pasabanda por favor les estaria muy agradecido si es q alguien me puede ayudar ya q tengo muy poco tiempo mi msn es diegommhh@hotmail.com por si alguien me puede ayudar saludos |
| #2 |
Marcelo
Colaborador
Hola Nerd Undercover.
Me gustaría que leyeras las políticas del foro (y esto es con todos nosotros) antes que todo. http://www.forosdeelectronica.com/politicas.htm En ellas, sobre el apartado 2.3 en las 3 normas que lo conforman, se especifica lo siguiente:
La idea primordial en este ámbito es que todos nos beneficiemos de las dudas, respuestas y discuciones, por lo que se considera irrespetuoso con los demás buscar de cualquier forma una solución al problema particular "tras bastidores", por eso se llama "Foro". Por otro lado, tus preguntas deben ser bien específicas. Para tu circuito (que se parecen a los de MaMu) pudieras preguntar algo así como:
Saludos, Marcelo. |
| #3 |
Nerd Undercover
huy disculpenme no fue a proposito, no se como editar el post...
todabia me pueden dar una mano?? |
| #4 |
| #5 |
Nerd Undercover
muchisimas gracias, mas tarde lo analizo bien!
saludos |
| #6 |
SuperMeco
Si tienes que diseñar un filtro, entonces debes conocer las frecuencias de corte (fc) y de detención de banda (fs), para luego calcular el factor de inclinación (As=fs/fc), una vez calculado este factor, te vas a las tablas de las familias de filtros de: Butterworth, Chevishev, Bessel y Elíptico (que no se como adjuntar...), luego con las 2 coordenadas (As en el Horizontal y fs en el vertical) obtienes el orden del filtro para un fs mínimo (aproximar siempre superiormente), debes obener estos datos en cada una de las familias de filtros (orden de filtro (n) y fs minimo para Butterworth, Chevishev...)
Luego de esto, depende si estas calculando a polo total (que esto es lo que yo recomiendo), buscas en las tablas (butterworth, chev...) el orden del filtro (n)y obtienes la parte real e imaginaria, con estos valores, reeemplazando en las fórmulas de las resistencias R1 y R2, obtienes los parámetros del filtro.... listo... si no tienes que diseñarlo.... entonces mándame al demonio....jajajaaj |
| #7 |
SuperMeco
se me olvidaba.... lo anterior es para un filtro pasabajos, un pasabanda se compone de un pasabajos mas un pasaaltos y en un pasa altos, la configuracion de resistencia y condensadores se intercambia.
si alguien me dice como adjuntar las graficas y tablas las pongo |
| #8 |
Nerd Undercover
muchas gracias por la ayuda!
| #9 |
Marcelo
Colaborador
SuperMeco,
Para anexar tus gráficos al post, primero debes prepararlos en un formato soportado (te recomiendo el GIF). Al momento de escribir tu mensaje podrás ver más abajo del recuadro del editor, un cuadro de texto que dice "Nombre de archivo" y al lado de él, un botón de "Seleccionar". Con este boton, podrás buscar en tu disco duro el archivo que quieres anexar. Luego de seleccionarlo presionas OK o ACEPTAR en la ventana de búsqueda. Un poco más abajo hay otro recuadro donde puedes colocar un comentario del archivo. Esto es opcional. Cuando lo hayas hecho debes presionar el botón "Agregar un Adjunto", con lo cual subirás tu archivo al foro. Una vez terminado de escribir y anexar todo al mensaje, deberás presionar "Enviar", con lo que quedará publicado conjuntamente a sus anexos. Con el botón "Vista Preliminar" puedes observar como quedará tu mensaje antes de enviarlo. El foro te avisará si el archivo que intentas enviar excede el tamaño permitido o no está en un formato soportado. Saludos, Marcelo. |
| #10 |
SuperMeco
Gracias Marcelo....
Por ahora ando un poco corto en el tiempo, pero para mañana o pasado te hago un resumen del analisis necesario para desarrollar un filtro... Pero vuelvo a recalcar... para "Diseñar" un filtro es necesario conocer las condiciones y/o especificaciones, si no tienes ninguna, puedes partir planteandote una señal que quieras filtrar (frecuencias bajas indeseables, altas o un rango de frecuencias para el pasabanda). Si es solo un análisis teórico, te inventas valores de frecuencias y sigues el procedimiento.... pero debes tener presente que al filtrar con un pasabanda, eliminas tanto las bajas como las altas frecuencias que no estén incluidas en el ancho de banda Si estas demasiado corto de tiempo, busca esta información como "Filtros activos" o "Filtros de polo total" o "VCVS Estructura de Condensador Uniforme". |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13653 segundos, Consultas = 16
