amplificador de 300W
 | #1 amplificador de 300W |  |
meledu
| Mensajes: 51 |
| Publicado: 13 Mar 2006, 5:10 pm |
hola amigos tengo un problema lo que pasa es que hace unos años construi un amplificador pioneer de 300W RMS y unos meses despues se me cruzaron los transistores de salida me propuse a cambiarlos pero me equivoque en el cableado y bolaron otra vez y junto con ellos mi bello parlante de eso ya 3 años ahora lo quice arreglar otra vez cambie lo que aparentemente estaba mal y tube mucho cuidado de no coemter errores pero maldita sea otra ves se crusaron lo transistores no se que pueda para y medi la tension que llega al parlante y es de 40v les informo que el amplificador funciona con +45v..-45v y tierra en las medicones que hice note que a los transistores que van del parlante a los -45v de colector a emisor mide 80 v la verdad esque estoy decidido a arreglar este trabajo y por eso les pido ayuda los transistores de salida son 6 y son 2N3773....
jcduque
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 14 Mar 2006, 1:57 pm |
es raro que con ese voltaje tan bajo tengas ese tipo de inconveniente
podrias enviame el circuito a ver en que te colaboro, y tambien te recomiendo de antemano que si quieres protejer tus parlantes utilices un circuito protector a la salida de tu maquina.
Nota: previamente al conectar tu maquina por primera vez, debes probarla en serie con un foco de 110 v para que no se te queme nada, adicionalmente debes verifiar que el voltaje de las bias sea de 0.6 y -0.6 respectivamente
jannina caycho ayala
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 29 Mar 2006, 9:12 pm |
hola tengo un problema contrui un amplificador de 300w y se quemo mi parlante medi el voltaje en la salida y es 40 voltios
deseo conocer si es el valor correcto o tiene algun problema el circuito he usado transistores MJ15003.
gracias por tu respuesta
 | #4 amplificador |  |
pepepuerto
| Mensajes: 341 |
| Publicado: 30 Mar 2006, 4:36 am |
Hola a todos, para evitar que se quemen la bobina de los altavoces (que siempre son caros) cuando se estan cambiando componentes de la etapa de salida , os recomiendo sustituirlos por lamparas normales de alumbrado de 100W 220 V , hacer la prueba,,,, las lamparas variaran el encendendido,dependiendo la potencia de salida, suerte saludos
meledu
| Mensajes: 51 |
| Publicado: 05 Abr 2006, 5:27 pm |
hola amigoe ver si me ayudan quieo saber si puedo aumnar la potencia de mi amplificador con solo ponerle unos tansistors mas
gaston sj
| Mensajes: 669 |
| Publicado: 12 Jul 2006, 8:58 pm |
hola yo te recomiendo que reemplases los transistotes que tiene por unos MJ15015 esos son muy buenos bue... epero haberte ayudado salu2
crazysound
| Mensajes: 72 |
| Publicado: 04 Dic 2006, 6:52 pm |
Hola Janinna, NO es correcto!! Debes tener no más de 100mV.
Robert Arango Morales.
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 05 Dic 2006, 5:45 pm |
Bueno hola lei tu problema... bueno yo construi un atenia amplificador y tenia en mismo que saber problema, debes saves q cuando una amplificador se cruza las salidas se cambian todos eseste caso los 6 y fue asi como funciono mi circuito ya que antes solo cambiaba los que se quemaban... surete espero que te ahiga yudado en algo
Emilio E.
| Mensajes: 12 |
| Publicado: 19 Dic 2006, 11:08 am |
para los que tienen el amplificador de 300w, tienen que fijarse si no se les a quemado el mj15015 de la parte negativa, o simplimente que una de las pistas que lo alimentan esten rotas, por si este no se alimenta bien con la fuente partida, manda la tension que si esta conectada directo al parlante. seguramente el parlante antes de quemarse, tendio a lebantarse
broka
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 19 Dic 2006, 3:22 pm |
bueno te corregire...si te fijas en los amplificadores comerciales...algunos dicen 20vRMS, 30vRMS, 40vRMS...etc...
si pones tu tester para medir correinte alterna. y bueno..lo pones en la salida del amplificador y pones un tema que tenga suficientes ""GRAVES"" o bajos..notaras el Voltaje en RMS saludos
 | Foros de Electronica |  |
