Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
astrohurt
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Jue Sep 15, 2005 9:57 am |
yo quiero iniciar ese proyecto, espero mamu que me puedas ir guiando, primero averiguare que elemento puedo encontrar en mi zona
gracias
MaMu
| Mensajes: 874 |
| Publicado: Sab Sep 24, 2005 5:04 am |
Disculpame la demora, estuve algo atareado, aqui te he adjuntado el programa para el pic.
 | #13 hola como estas, me gustaria que facilitaras el plano... |  |
scoronado
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Sab Oct 01, 2005 5:59 am |
me gustaria que facilitaras el plano de el sensor de temperatura, osea, la conexión con el pc, me enviastes unos al principio en el foro pero luego no los puedo ver..
gracias y disculpa la molestia
scoronado
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Vie Oct 07, 2005 3:38 am |
Hola mamu, necesito el programa fuente para programar el pic 16F84A urgente por favor asi como un buen programador de pic.
Ayudame, gracias.
 | #15 Sensor de temperatura con el ADC0804 y el LM335 |  |
sayaman5010
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Oct 19, 2005 1:27 am |
Estoy construyendo algo parecido a esto. Tengo un proyecto donde pondre 7 sensores de temperatura donde los estare sensando desde la PC; el programa lo estoy haciendo en Visual Basic(6.0); el convertidor que uso es el ADC0804, y el sensor de Temperatura es el LM335, hasta ahorita he logrado sensar en resolucion de 2°C. y estoy tratanto de que me de el ADC la resolucion de 1°C. Los diagramas todavia no los escaneo o no los he pasado a mi PC, pero espero pasarlos en estos dias y publicarlos, lo q' si tengo es gran parte del programa ,puede leer los datos del ADC(7 bits-pin2 al pin 8), reiniciar el contador(escribir en el pin9) y incrementar el contador(escribir en el pín 1)- Los pines son del puerto paralelo DB25-
Aqui Pongo el diagrama de bloques y el programa-cabe mencionar que todavia falta retocar el programa, pero la base almenos ya esta-
 | #16 Re: Sensor de temperatura con el ADC0804 y el LM335 |  |
Jarold
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Nov 18, 2005 2:50 am |
Hola, soy nuevo por estos lugares, pero me interesó mucho tu proyecto de hecho yo estoy en una situación similar y es que necesito desarrollar un termometro digital para ganar creditos en este semestre, podrias ayudarme con hacerme llegar el material que tienes al respecto, tambien debo usar el LM35 y un LCD para visualizar la temperatura medida (rango deseable de -20ºC a +150ºC)y desarrolar un software para ajustar el sensor a cero. Por tu ayuda Gracias de antemano.
ribaron
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Nov 18, 2005 8:21 am |
gracias me gustaria manejar el puerto mediante un db-25
davistro
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Nov 19, 2005 7:52 pm |
Un saludo a toda la comunidad felicitando porque esta de lujo la pagina.
Soy nuevito por aca y tambien en esto de la electronica y he buscado mucho sobre esto y por fin encuentro algo. Tengo el siguiente problema
Me dejaron hacer un proyecto que mida una variable fisica pero ya me ganaron el sensor de temperatura asi que he decidido hacerlo de presion y mi diagrama a bloques consta de las siguientes partes:
un sensor mpx2010d conectado a un amplificador AU741 despues a un convertidor ADC804 y este ultimo a un bufer 74ls244 que va a ir a un puerto paralelo, dejo el diagrama por si lo quieren checar
Espero me puedan dar su opinion y mi problema es que no se como hacer el programa para que lea desde el puerto paralelo si alguien me puede pasar uno que haga la medicion de algun sensor pues se los agradeceria
juanjito01
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Nov 23, 2005 9:55 am |
Gente, al igual que uds me encuentro en un proyecto similar, aunque lo mio no es la electronica, necesito de su gran ayuda!
arme la placa, con el lm35, y el deco ADC0804 como estan hablando aqui. la pregunta del millon es..... como tomo la referencia de la salida para saber que voltaje entro al deco...
es decir. si al deco entra entran 3 volts. cual seria su salida binaria??
asi con esto podria calcular la escala de temperaturas de mi termometro! tambien si alguien tiene algo de esto implementado en Visual Basic, no tiene idea de la ayuda a la humanidad que esta haciendo!!! MUCHAS GRACIAS!!!
MaMu
| Mensajes: 874 |
| Publicado: Mie Nov 23, 2005 10:29 pm |
Usa como tensión de referencia 2.5V, toma el cuidado proveer esta tensión con algun regulador o con alguna fuente de pc, ya que de lo contrario se te filtrará ruido (ripple). El LM35 varía 10 mV por cada grado centígrado de aumento de temperatura. El conversor que estás usando es por aproximaciones sucesivas (ADC0804), con lo que en la salida encontrarás su representación binaria, de allí en más puedes continuar el circuito como lo requieras, o bien, ingresar los datos y leerlos directamente desde el puerto paralelo.
 | Foros de Electronica |  |
