poch
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Dic 20, 2006 2:43 pm |
Tengo problemas con un ampliador de bajo fender pr 286, donde el mismo satura cuando se le da mucha ganancia; sin embargo esto no ocurre cuando se baja el volumen al mínimo en el bajo, teniendo la máxima ganancia el amplificador.
Quisiera saber cual puede ser la falla.
Agradezco a toda la gente que integra este foro y da la posibilidad de aclarar inquietudes.
Saludos; Muchas Gracias
eljoropo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Jue Dic 21, 2006 12:46 pm |
si el bajo es activo esto suele suceder si es asi mira si el amplificador tiene un boton para atenuar la señal de entrada
eljoropo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Jue Dic 21, 2006 12:47 pm |
poch
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Dic 21, 2006 2:45 pm |
Si el bajo es activo, pero esto sucede atenuando o no la entrada; controle el parlante y el circuito y no encontre fugas.
Puede ser algun transistor de la etapa de amplificación.
Saludos. Muchas gracias
RUDA
| Mensajes: 121 |
| Publicado: Mie Ene 10, 2007 12:14 am |
Hola, primero proba cambiando la bateria del instrumento, y asegurate conectando el bajo a otro equipo que ese no sea tu problema, descartado esto la única forma de saber que pasa a nivel técnico es usando un osciloscopio y un generador de señales a diferentes frecuencias, pero podes hacer esta prueba para saber si el problema está en el pre o descartar este, usa la salida de pedales o del pre out y colgasela a otro amplificador si satura el problema está en el pre si sale bien el problemas lo tiene la etapa de potencia...........RUDA
