Foros de Electrónica
Difusores de olor
#1  Difusores de olor
manolo_cor
citar
Hola!! Estoy muy interesado para un proyecto en conocer si existe algun tipo de dispositivo electronico que emita olores, estoy en busqueda y captura. Si alguien conoce algo de este tema o encuentra cualquier cosa agradecedia me lo remitiera por el foro.
MUCHAS GRACIAS
#2
MaMu
Colaborador
citar
Lo que si hay, son pequeños timers configurables, que mediante un pequeño gear box con una leva, accionan el cabezal de un aerosol desodorante, cada x minutos programados. Los que he visto, son nada mas que un simple circuito con 555 y un pequeño final de carrera montado sobre una bobina.
manolo_cor
citar
Seria otra opcion a considerar, ¿me podrias dar mas informacion sobre esa forma de difusion?
Gracias por responder
#4
MaMu
Colaborador
citar
Tan sencillo como la imagen.
#5
manolo_cor
citar
Muchisimas gracias, eres un monstruo!!
Esta posibilidad esta bien pero la veo mas rudimentaria que un difusor electrico que genera una corriente de aire con algun aroma que es lo que habia pensao.A ver si encuentro algo!!
#6
MaMu
Colaborador
citar
Si, es muy rudimentario. Aqui en Argentina, hay algunas empresas que alquilan estos dispositivos para mantener perfumados algunos hambientes.
MorbidAngel_
citar
imposible.... no existen dispositivos ke emitan olores..
recuerda que la electronica es el simple manejo y estudio de los electrones en semiconductores...
y recuerda tambien que el OLOR... es una reaccion a un conjunto de moleculas definidas (acidos grasos y otros compuestos)
osea.... es imposible por ahora para la humanidad general una molecula a partir de un simple flujo de electrones en un semiconductor como un chip...
lo que si puedes encontrar es un sensor de moleculas (olores especificos o gases especificos) que te entregan una señal en su salida....
por ejemplo.... en las plantas de revision tecnica ocupan un sensor que meten en los tubos de escape del motor para medir la cantidad de CO y CO2 emitidos y asi fiscalizar..... lo que hace ese sensor es reaccionar quimicamente una parte de el especificamente diseñada para que reaccione frente a la presencia de CO o CO2 y asi entrega una señal proporcional a la cantidad o concentracion sensada....
en el fondo es ocupar un sensor de gases junto con una realimentacion y comparacion de valores.... para asi emitir una señal o accionar un mecanismo como el que adjunto MaMu.. pero dudo extremadamente que existan sensores para olores agradables o de ambientes sutiles.... mas que nada son sensores para detectar gases nocivos, etc.. .
#8
MaMu
Colaborador
citar
MorbidAngel_
Se refiere a un dispositivo electrónico que calienta un cilindro (por medio de una resistencia) en donde se alojan fluidos que emanan olor al calentarse.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto: Maquina de Vapor
No hay mensajes nuevos Proyecto Robótica - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias
No hay mensajes nuevos Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos
Foros de Electronica
