Foros de Electrónica
amplificador economico con tda2005
#1  amplificador economico con tda2005
andalaosa
citar
hola,,,,,
necesito si alguien me podria pasar algun amplificador economico que pueda hacer con un tda 2005,,,,
otra cosa: existe algun problema si le agrego parlantes a un equipo de musica??????'
al que voy es si yo tengo un equipo con 2 parlantes y le agrego otro que efecto tiene en el equipo o en el sonido????
desde ya gracias
#2
Manonline
citar
Busca la hoja de datos del TDA2005 y te da las aplicaciones tipicas...
Si conctas dos parlantes en paralelo lo que hace es reducir la impedancia lo que produciria bastante mas calor en el amplificador. Si este esta bien refrigerado no hay problema, pero si se sobrecalienta se podrian dañar componentes como los transistores de potencia o el integrado.
Va a sonar mas fuerte, pero la distorsion va a ser mayor tmb.
#3  amplificador economico con tda2005
andalaosa
citar
ya me baje la hoja de datos pero no puedo ver bien los datos de los componentes.
igualmente cual me recomendarian?
necesitaria que sea para 12V
otra cosa.
tengo un bafle medio viejo y cuando lo desarme para ponerlo en una caja mejor me di cuenta de que habia un pequeño transformador al cual estaba conectado el de graves y el de agudo tenia un capacitor. solo para probar deje de lado el capacitor en el de agudos y suena mucho mejor y mas fuerte mi pregunta es.
para que son estos "componentes extra" en el bafle y si tiene algun efecto dañino el retirarlos?
#4
electro_p406
citar
Puedes usar tb el TDA2020 o TDA2030, ambos tienen tb unos esquemas muy sencillos. Más potencia con prácticamente la misma complejidad de circuito. Siempre y cuando la tensión de alimentación no sea un problema.
#5  Re: amplificador economico con tda2005
sebarex
citar
andalaosa escribió:
otra cosa.
el capacitor si estaba solo sirve para desacoplar componentes de continua, si estaba con una resistencia quizas era un filtro 'pasa altos'. Seguramente esta puesto para eliminar componente de señal continua, para lo mismo el transformador (la tension continua no es util en el parlante porque no transporta señal util de audio).
#6
xndr
citar
Hola...te quiero mostrar algo que no se si te servira y que yo ahora lo estoy haciendo...es un amplificador de 4 canales que usa el integrado TDA8571 el cual es muy sencillo de armar y sobre todo por que no usa resistencias ni transistores ni nada de eso...osea que es muy basico y lo bueno es que no ocupa muchos componentes y se podria decir que sale muy barato...
...espero que te sirva...
...si lo vas a armar te aconsejo que al circuito le agregues un ventilador o algo para que no se caliente,por que se puede dañar...
...saludo,y suerte
#7
tecnicdeso
citar
El transformador es simplemente la bobina pasa bajos, simplemente deja paso a las bajas frecuencias aumentando la impedancia en las altas, y el condensador es justo lo contrario. Los dos es posible que los tengas en serie con el altavoz, el cond. con el tw y la bobina con el woofer.
No retires los filtrajes, sobre todo el del tweeter, porque lo destruiras al momento.
El tweeter puede disponer de un condensador que elimina las bajas frecuencias, pero por si acaso pasaran picos de baja, la bobina los eliminaria. El valor depende del corte de frecuencia que queremos obtener.
El Medio dispone de un condensador, que le elimina las bajas frecuencias, y una bobina en serie, lo cual deja solo el centro del espectro audible.
El Grave dispone de una bobina, que solo deja pasar bajas frecuencias, y un condensador a la salida de la bobina, por si acaso pasan altas frecuencias.
Todo ello se calcula para obtener los cortes de frecuencia deseada.
Las cajas de baja calidad y hifi antiguo simplemente usaban un condensador y una bobina, cada una para un altavoz respectivamente. Es una forma de hacer cajas baratas y malas.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Problemas con equipo sony GN880
No hay mensajes nuevos Problema en equipo de aire acondicionado
No hay mensajes nuevos Falla en mi equipo de sonido
No hay mensajes nuevos Equipo de Sonido LG FSH - 976
Foros de Electronica
