Foros de Electrónica
Diseño de un tarificador telefónico
#11  Decodificador DTMF
Copernico84
citar
Hola,.. yo nunca trabaje con un deco de DTMF.. y tengo un par de dudas..
por empezar yo voy a usar el CM8870, que creo que hace lo mismo, exepto por la deco de las letras ( yo no las usaré )...
mi pregunta es si tanto en ese o como en el MT88L70, la entrada de la linea se conecta solamente cuando "atendi" el telefono, o puede estar constantemente conectado teniendo en cuenta la subida de tension de los "ring"..?... ( osea hace falta de algo como un contestador telef, que "levante el tubo" y despues conecte el deco de DTMF ???)
y otra pregunta que tambien me sirve para el CM8870 o el MT88L70, ( perdon por mi ignorancia).. no importa cual cable de la linea de tel conecte en la entrada in del deco??( o sea, importa cual ponga a masa o a la entrada?)..
bueno muchas gracias y el foro esta bastante bueno...
...Saludos Nicolas.
#12
xpilo
citar
Hola, es excelente la informacion que han publicado, me ha servido de mucho, pero tengo una pregunta se puede diseñar un tarificador que no utilize computador, que la informacion de las cabinas salga en una pantalla lcd.
Puede ser algo sencillo que solo muestre los minutos consumidos y el valor de la llamada, que es lo basico, y que las tarifas se programen desde un teclado, o desde el telefono.
Bien ahi les dejo esa inquietud.
#13
Donovan
citar
xpilo
Claro que se puede hacer xpilo, y a decir verdad puede ser mucho más facil. Yo tambien estoy desarrollando este sistema, se muy bien de la visualizacion en los display (usando pics o micro motorola) y el contador de minutos, pero tengo problemas para reconocer el momento en que la otra persona contesta, para empezar a contar los minutos..... Pronto le envio info de como visualizar y contar...
Nos vemos
#14
Itzel Godinez
citar
Hola, me gustaria saber mas a cerca del proyecto, tal vez poder colaborar en el, no se mucho de electronica, se usar visual basic y tengo un negocio de caseta telefonica, utilizo una tarjeta de www.sincretec.com y cuatro visores, los visores son de 4 lineas.
Sobre la inversion de polaridad aun se sigue utilizando, aunque las lineas telefonicas (aqui en MExico) no las activan, es un servicio que hay que solicitar, no se si sea obsoleto, pero es bueno y me esta funcionando de otra manera tendria que hacer una tareficacion normal.
#15  Re: Decodificador DTMF
MaMu
Colaborador
citar
Copernico84 escribió: mi pregunta es si tanto en ese o como en el MT88L70, la entrada de la linea se conecta solamente cuando "atendi" el telefono, o puede estar constantemente conectado teniendo en cuenta la subida de tension de los "ring"..?... ( osea hace falta de algo como un contestador telef, que "levante el tubo" y despues conecte el deco de DTMF ???)
El método que utilices para la habilitación del 8870 es indiferente. Lo que si debes tomar en cuenta es que mientras el tono sea decodificado y validado (el mismo toma el valor binario en las salidas del IC, de Q1 a Q4) el terminal SID permanece a nivel alto mientras el tono permanezca en la salida. (es el tiempo de tono pulsado en telefono remoto). Por lo que resulta mucho más fácil combinar tu detector de Ring con el terminal SID.
MaMu
Colaborador
citar
Donovan escribió: xpilo
Nos vemos
Bueno, voy a tratar de responer al tema de la inversión de polaridad de la forma más genérica posible. A decir verdad, tomen en cuenta que todo depende de su proveedor de servicios de telefonía (es decir, su país).
Tensiones del Par Telefónico e Inversión de Polaridad
Les comento un poco como es la secuencia de tensiones en la linea telefónica. Al estar el teléfono colgado tenés aprox. 48VCC. ( Todos los valores de tensión que te voy a dar tengan en cuenta que son +-4 o 5 V, ya que depende de un montón de factores ). Cuando descolgás tenés 7VCC. Cuando te atienden del otro lado existen dos posibilidades dependiendo del tipo de central que tenga la compañia que te provée el servicio:
  • que se te mantengan los 7VCC
  • que se te invierta la polaridad, osea, que tengas -7VCC.
Esto de la inversión de polaridad es muy útil para poder armarte algo que te cuente el tiempo real que estuviste hablando, o sea, lo que te está facturando la compañia. Sin embargo, hoy en día son pocas las centrales que muestran este nivel de tensón, ya que el billing lo resuelven en forma interna (billing=facturación). Cuando te llaman existe un nivel de tensión de 50VCA montados sobre los 48 VCC. Bueno, esto mas o menos para ponerlos en tema de como se maneja todo esto.
Con respecto a la detección de los números, existe un integrado que es el 88L70 o 8870, siendo el mismo un decodificador de tonos DTMF ( DTMF= dual tone multi frecuency. Esto es porque cuando vos marcás, por cada número que presionás se generan dos frecuencias distintas, de ahí el dual ).Este integrado tiene salida BCD y una pata de dato válido que te dice cuando marcaron un número (SID). Es muy fácil de usar y las hojas de datos están en internet ( busquen en el yahoo o google MT88L70 o 8870 o 88L70, la L del medio es por los niveles de tensión de alimentación, pero como creo que van a usar 5V les sirve cualquiera ).
Si querés detectar los distintos niveles de tensión de las llamadas, podés hacerlo con comparadores ( circuitos operacionales ). Ponés un divisor de tensión en paralelo con la linea telefonica ( dos R de 100K para que no cargue la linea, la de arriba fija y la otra variable, asegurate que esta última sea un preset multivuelta, para mayor exatitud ). De este divisor te vas a la pata positiva del operacional ( poder usar por ejemplo el LM358 ) y la pata negativa le fijas un nivel de tensión con un R de 10 K y el zener que determines que sirve ( de 5,6V ; 8,2V, etc ). O sea la R y el Zener en serie y del medio a la pata negativa. Ya con eso hiciste un comparador, teniendo a la salida un 1 o 0 dependiendo si el nivel de tensión que midas en la pata positiva del operacional sea mayor o menor a la de referencia. Existe también un integrado que es FX663 que es un call-progress detect que te da todos los niveles de tensión de la llamada en progreso. Está bueno pero es un poco dificil de conseguir, probá en bajarte las hojas de datos ( FX es por el fabricante, puede ser otras letras, no importa ) de internet, las encontrás facilmente.
Importante: No cuelgues nada de la linea telefónica con un valor menor a 600 ohms, ya que al hacerlo la central de la compañia ve como que descolgaste (este el principio de funcionamiento de las mismas ). Por eso que el divisor que te dije está bastante alejado de este valor.
DATASHEETS
FX663
http://www.cmlmicro.com/products/Datasheets/Docs/fx663ds.pdf#search='FX663'
88L70
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/88L70.pdf/$file/88L70.pdf#search='88L70'
Espero haber despejado sus dudas.
JCESARHURTADO
citar
hola
Lei la excelente informacion que han publicado en el foro de electrónica.
Deseo por favor si me puede ayudar a diseñar un tarificador que no utilize computador, que la informacion de las cabinas salga en una pantalla lcd. Que muestre los minutos consumidos y el valor de la llamada. Agradecere mucho su ayuda.
Atte. JULIO CESAR HURTADO RIVERO
CIUDAD.- SANTA CRUZ DE LA SIERRA
PAIS.- BOLIVIA
#18  linea adsl
ramonmestra
citar
Hola amigos.
Lo de la polaridad invertida es un buen sistema para la detección del colgado de llamada y entrada de llamada, pero ahora tengo un problema mucho más dificil que no he podido solucionar:
Si la línea telefonica es una adsl (línea telefonica compartida con internet dedicado) cómo sería la función de la conmutación ? Funciona igual que la polaridad invertida ?
Tengo entendido que aquí se trabaja con diferentes frecuencias, cómo hago para la detencción ?
Gracias por su colaboración.
#19  Re: linea adsl
MaMu
Colaborador
citar
ramonmestra escribió: Hola amigos.
La línea y el ADSL.
La realidad es que cuando uno adquiere una conexión ADSL, la empresa telefónica dice que tiene que "digitalizar la línea", será que asi suena más fashion, porque la línea sigue siendo la misma, la unica diferencia es que en la central cambian los cables a otro rack, tan simple como eso, lo más triste es que en muchos casos esa "digitalización" la cobran. Ambos sistemas de transmisión conviven ya que son transmitidos en diferentes frecuencias.
Marcelo
Colaborador
citar
Bueno Mamu, incluyen eso y también lo que llaman el "corrimiento del par", que consiste en conectar tu línea ya adaptada a la central digital al DSLAM que es el miltiplexor DSL/ADSL. Eso acarrea costos operativos que alguien debe pagar y creo que somo nosotros.....pufff
Marcelo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
