Error en Eagle 4.14
| #1 Error en Eagle 4.14 |
Marcelo
A mi me pasó hace poco.
Luego de machucar la versión instalada hice esto y me funcionó: Guardé mis esquemáticos y boards en un lugar seguro, desinstale, borré el directorio (pues por lo general no se borra con la desinstalación), corrí el RegFixer, reinicié la máquina y reinstalé el Eagle en un directorio totalmente distinto al antiguo y todo funcionó de nuevo... ¿Qué será? que raro.... Marcelo. |
Marcelo
Pero... ya probastes con LIBRARY --> UPDATE ALL ?
También prueba a poner "*" y darle ENTER en la barra de búsqueda en la ventana ADD, a ver. Seguro que si usas LIBRARY --> USE puedes ver la que escoges, pero es imposible sacar la lista completa... Si no, vas a tener que hacer algo como lo que te comente antes. Nota: Tu ventana de ADD es rara, la que me muestra mi versión es así: |
| #4 |
MaMu
Moderador
Si, deberia mostrarme igual que tu imagen, pero solo me muestra como la imagen que puse. Probe de todo, pero al no aparecer la barra de direccion... no puedo usar comodines. Voy a correr el Registry Mechanic y hacer eso que me decis, espero tener suerte.
| #5 |
MaMu
Moderador
Mira, sólo me salta este error cuando lo ejecuto por primera vez.
(además del diálogo donde selecciono "Run as freeware") EDIT Voy a bajar la versión nueva, a ver que pasa.. ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.15/eagle-win-eng-4.15.exe |
Ultima edición por MaMu el Lun Nov 21, 2005 9:59 pm, editado 1 vez |
| #6 |
MaMu
Moderador
Con la versión 4.15 me pasa exactamente lo mismo. Pero sospecho que eliminado alguno requerimiento... utilizara Java? o Flash? o algo por el estilo... a investigar y probar.
Edit Reinstale Java, Flash y Shockwave. Sin cambios, sigue igual. Como dijo Einstein: "Para que las ideas salgan se necesitan dos ingredientes: 1% de imaginación y un 99% de transpirasión" Saludos. |
| #7 |
Marcelo
Hecha para atrás la memora y recuerda que instalastes que haya podido cambiar los runtimes.
No creo que Java o Flash sea el problema pero, si a lo mejor instalastes el Framework de .NET, éste si podría estar molestando. No se en que está desarrollado Eagle, pero parece un problema del registro de Windows. Prueba a abrir un esquemático nuevo y desde el menú de LIBRARY selecciona UPDATE ALL. ¿No te lo arregla? ¿Seguro que reinstalastes el Eagle en otro directorio distinto al inicial? Saludos, Marcelo. |
| #8 |
MaMu
Moderador
En 4 directorios diferentes, y sigue igual. Ahora como verás, estoy probando con la versión 4.15, pero pasa exactamente lo mismo. Instalé las versiones 4.11 - 4.14 y 4.15 en otra pc, y andan de primera. A esta altura asumo que mi máquina está pidiendo un format a gritos. Saludos. |
| #9 |
MaMu
Moderador
Por el momento y para poder continuar en el diseño de PCB, me queda como ultimo recurso hacerlo de la forma más molesta (a mi criterio), de agregar los componentes directamente desde las librerías, en el panel de control del Eagle.
Lo curioso, es que las librerías me las carga desde el diseño del board y no del esquemático. Estuve tratando de buscar el problema y no he encontrado ni dudas. |
| #10 |
Marcelo
MaMu, solo una pregunta.
¿Cuando abres el eagle, en la ventana principal del programa (anexo1), y le das al "+" en "Libraries" te aparece como en el anexo 2? De todas maneras haz una prueba: desde esa ventana principal, ve al directorio "Options" y luego escoge "Directories"; el primer textbox es el correspondiente a las librerias y dice "Libraries". Selecciona todo el texto (si no lo está ya) y presiona "Browse" y busca el directorio "lbr" dentro de donde instalastes Eagle. Luego le das "Aceptar" y "OK". Cierra Eagle y vuelve a correrlo. ¿Funcionó? Marcelo. |
| Temas de interés | |
| Toma tierra | |
| Toma de tierra | |
| Fuente de alimentación con toma de corriente alterna | |
| Toma USB para coche | |
