Memoria RAM mala
| #1 Memoria RAM mala |
| #2 |
fer
Colaborador
Creo que tu problema radica en la velocidad de acceso de ambas memorias, es posible que la de 64MB tenga un alto tiempo de latencia y cause que se cuelgue el sistema. Verifica la velocidad, la nueva memoria debe tener igual o mayor velocidad.
| #3 |
Andres Cuenca
Si el problema es el que te plantea fer, puedes solucionarlo disminuyendo la velocidad de acceso a la memoria, esto lo haces desde el setup de la BIOS.
| #4 |
dariem_salas
Fer, gracias de antemano, pero decime como se averigua la velocidad de mi memoria? yo solo se que son PC100 y además he probado mi maquina con solo la memoria de 64 MB y se cuelga, estará dañada mi memoria? hay solución de arreglo o habría que comprar otra?
Gracias, Carlos Salas |
| #5 |
Andres Cuenca
Carlos tu memoria de 64MB es una SDRAM PC100 de 100Mhz de velocidad de datos, es muy probable que si no te funciona con la de 128MB esta sea SDRAM PC133 de 133Mhz. Si la memoria de 64MB no te funciona sola debe ser porque en el BIOS tienes configurado la velocidad como 133MHz, debes bajar a 100MHz para que te funcionen ambas.
Si aun así no te funciona, entonces puede que la memoria este defectuosa, pruebala en otro computador. Saludos, Li-ion. |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
