Circuito astable con periodo de 30 minutos.
 | #1 Circuito astable con periodo de 30 minutos. |  |
piolin
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 1:47 pm |
Hola,
Necesitaría el esquema o saber que circuitos integrados tendría que utilizar para lo siguiente:
Tengo que hacer un circuito que funcione como un oscilador astable que tenga pulsos de 15 minutos en “1” y otros 15 minutos en “0”. Cuando se enciende tiene que empezar con el pulso en “1”
Creo que el 555 no llega a periodos tan largos.
No necesito precisión, solo sencillez.
Lo necesito para instalar en la calefacción. Para que al ser activado (alimentado) por el termostato que tengo actualmente, apague y encienda la calefacción en periodos de 15 minutos.
Muchas Gracias
marfla
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 3:17 pm |
Podes usar el CD 4541. En la hoja de datos da valores para tiempos chicos pero probando podes lograr tiempos largos. Lo use como temporizador hasta 4 horas sin problemas, solo tuve que probar varios valores porque no es lineal o sea no hay formula. Si encuentro despues te paso una tabla con los valores que probe.
marfla
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 3:18 pm |
marfla
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 3:21 pm |
yamazaky1984
| Mensajes: 223 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 4:20 pm |
definitivamente tiene que ser un micro..aunque ya exsiten dispsitivos de control de tiempo para tomas AC, estan baratos(casi regalados) y funcionan bien
es mejor que intentar hacer todo el trabajo, pero si quieres hacerlo...
piolin
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 5:03 pm |
Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas.
yamazaky1984
Necesito hacer yo el circuito para que tenga unas determinadas medidas y poder meterlo detrás del crono termostato en una caja de la pared
Marfla
El CD4541 no lo conocía y por sus características creo que es justo lo que buscaba. Gracias.
La próxima semana me pondré a practicar con el. Si tengo alguna duda o problema por aquí me tendréis otra vez.
Desde España os deseo Feliz Año.
Trinquete
| Mensajes: 101 |
| Publicado: Mar Dic 26, 2006 5:12 pm |
Hola piolin:
Puedes utilizar el 555,pero para tiempos tan largos tiene mucho error,sería mejor utilizar el 4060 ya que este integrado maneja tiempos de varias horas sin desviacion alguna ,particularmente te recomiendo que utilices el 4060. Un saludo si tienes alguna duda respecto a este circuito vuelve a preguntar
marfla
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mie Dic 27, 2006 8:32 am |
Aca te dejo la tabla con los valores que probe. Espero te sirve.
yamazaky1984
| Mensajes: 223 |
| Publicado: Mie Dic 27, 2006 9:10 am |
pues les digo que si la necesidad es exactitud en el tiempo pueden tener en cuenta esta alternativa, es mas dificil de impplementar, pero vale lña pena para tener pof fin un reloj para un tiempillo exacto... es necesario un micro de todas formas:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
y hablamos
Trinquete
| Mensajes: 101 |
| Publicado: Mie Dic 27, 2006 6:20 pm |
Hola marfla:
Si nó te importa puedes dejar en el foro un pequeño boceto de este circuito y de los componentes que necesita?
Un Saludo. FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS QUE FORMAMOS EL FORO
 | Foros de Electronica |  |
