rst
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Nov 20, 2005 6:45 pm |
Quiero hacer un teclado con 16 pulsadores y 16 leds una vez pulsado uno de ellos el led tiene que estar encendido permanentemente, por eso necesito alguna forma sencilla de memorizar un nivel alto "1" y mantenerlo, he pensado en basculas, pero 16 son mucha tela ¿ alguien me sujiere alguna idea?
MaMu
Colaborador
| Mensajes: 873 |
| Publicado: Dom Nov 20, 2005 7:07 pm |
Usa FlipFlop o usa Latch.
criscob83
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Mar Nov 22, 2005 12:37 am |
Es sencillo utilizar un Flip Flop tipo D al menos en teoría eso es lo que hace si a la entrada le metes 1 en la salida tendras 1 y si a las entrada le pones cero en la salida tendras cero nunca los utilizé practicamente en la escuela pero al menos eso aprendí o puedes utilizar un flip flop RS y haciendole algunos arreglos en la entrada de hecho cualquier tipo de flip flop te puede servir se que son dispositivos de "memoria".
eduardo.bonilla
| Mensajes: 142 |
| Publicado: Mar Nov 22, 2005 12:53 am |
Es cierto, con un Flip Flop tipo "D" puedes realizar esta función. A lo mejor sea más sencillo utilizar el Latch, ya que incorpora 8 a la vez y solo tendrías que ocupar dos integrados para hacer los 16 que necesitas. De cada salida puedes conectar direcamente los diodos zenner con una resistencia para que se enciendan dependiendo del pulos que le des, debes tener cuidado con la forma en que conectas los pulsadores para que te de el estado que deseas.
Te recomiendo el integrado CY54FCT374T que es un latch de texas instruments que tiene buenos niveles de corriente y no tendrías problemas en encender los LEDs directamente con su respectiva resistencia.
Saludos,
Eduardo
rst
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Nov 22, 2005 6:56 pm |
Era una de las posibilidades que habia pensado, me decantaré por el CY54FCT374T ya que es el metodo mas sencillo, gracias a todos por vuestras respuestas.
nachomo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 11:44 am |
tambien puedes enlazar dos puertas logicas NOT en serie y la salida de la segunda conectarla a la entrada de la primera. hacer un anillo, vamos! asi si le metes un si pasa a no y luego si recordando este valor. Para resetear le metes un si entre las dos puetas logicas
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1560 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 4:13 pm |
Hola
yo hice lo mismo y lo realice mediante tiristores
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/aumentar.htm
