Alimentar un OA con una sola fuente como NO INVERSOR
#1  Alimentar un OA con una sola fuente como NO INVERSOR
alejomdp
Hola a todos:
Les comento mi problemita. Hace ya bastante que busco una solución al problema de usar una sola fuente (en mi caso una batería de 9V) para alimentar un TL071 funcionando como NO inversor para amplificar audio.
En internet encontré lo de usar un divisor resistivo.
Con eso pude lograr la configuración INVERSOR conectando la "masa" del divisor resistivo (que en realidad es 4,5V) a la pata no inversora y las alimentaciones del OA a la masa real del circuito y al positivo de la batería. Todo sonó lógico y lo simulé en el Microcap (que es el único programa que más o menos logro entender) y lo probé en la práctica con ambos resultados satisfactorios.
El tema es que NECESITO que sea NO inversor.
Intenté varias probables conexiones usando la misma lógica que usé para el inversor pero ni funcionaron en la práctica ni en la simulación (fueron todas en base a la conexión típica no inversora).
Es probable que no sea posible? Porque la mayoría de los circuitos que veo son inversores....
Ya estoy pensando en poner dos etapas inversoras, pero no me parece una solución elegante....
Espero alguna iluminada respuesta
Muchas gracias
Alejo
fer
Para amplificadores se utiliza la configuración de inversor porque esta permite ajustar la ganancia, algo que no se podría hacer en la configuración de no inversor. Si quieres la salida no inversora utiliza dos amplificadores en modo inversor, ya que eso es lo que comúnmente se utiliza.
Saludos,
Fernando.
#3  Perdón por la demora
alejomdp
Saludos,
Fernando.
Gracias por responderme.
Perdón por la demora pero anduve colgado en otras cosas....
Ya descubrí una forma, está en el adjunto. La R3 es necesaria (fue la solución que encontré) y debe ser alta, yo usé una de 470K.
Igual la ganancia en los no inversores se puede ajustar, con R1 y R2. La fórmula es diferente nomás.
Bueno saludos y gracias
Alejo
Google
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
