Ruido en amplificador de audio
| #1 Ruido en amplificador de audio |
carlo75
hola chino JEJEJ
una de las razones mas comunes a este problema es la falta de tierra en el sistema de amplificacion, un sistema de amplificacion de buena calidad tiene las 3 patas para tomas de corriente con tierra, ya que cuando las tierras son "desiguales" se crea esta pequeña interferencia la cual se manifiesta por el parlante. revisa si las tomas de tu casa tienen tierra bien colocada y si tu sistema de amplificacion tiene tierra. |
chino
Invitado
perdon x la ingnorancia no... pero podria explicar lo de tomas de corriente con tierra y eso..???
mira.. estuve viendo algo en la web.. y me surgieron unas dudas.,, 1) se solucionaría el problema del ruido si cambio el enchufe por uno a tierra?? 2) en ese caso, cual enchufe tendría que cambiar, el del equipo o el de la pared???? 3) se puede cambiar un enchufe de pared normal a uno a tierra??? como? gracias |
| #4 |
carlo75
1) si en tu casa hay instalación con polo a tierra y las tomas de tu casa son de tres patas, revisa que este conectado el polo a tierra en la toma (normalmente un cable pelado de cobre)
2) El de la pared, ya que si tu amplificador tiene toma de 2 patas no podrías cambiarlo, porque no serviría de nada. 3) Pues he visto que hay unos "adaptadores" con polo a tierra para tomas normales (dos patas) pero estos tienen una pata metálica que debe ajustarse a el tornillo con el cual sujeta la toma, ósea que el cable de tierra debería estar conectado a ese tornillo para que funcione correctamente. |
| #5 |
h22429005
Disculpe, tiene el amplificador un chasis metálico??, si es así conecte el chasis a tierra pues es posible que la tercera pata del tomacorriente no esté conectada a tierra.
| #6 chino tu problema puede ser... |
jaime echegaray sifuentes
:D , chino, una de las causas del ruido que te incomoda puede ser por "tierra" es cierto, pero, en algunos países la red eléctrica tiene tomacorrientes de 2 pines y en otros 3 pines, es decir, en el de 2 pines (orificios de enchufe) solo tiene energía viva en ambos hilos y el punto tierra seria neutral a ambos, ese punto tierra viene a ser una cañería de agua o un poso a tierra (al menos en el Perú es así) y el chasis del amplificador debe conectarse a ese punto tierra.
En otros países se usa tres pines, que pueden ser monofásico de 3 hilos o trifásico, cuidado con esto, en USA la red eléctrica tiene el pin central conectado a tierra neutral, en un sistema trifásico los tres hilos tienen potencial vivo, es decir son tres hilos que nos dan o 110v. entre cualquiera de ellos o 220v. Si la red eléctrica en tu país no usa toma tierra, puedes conectar el chasis de tu amplificador a tierra mediante un cable eléctrico de cobre (a una tubería metálica de agua potable) |
| #7 |
gaston sj
esto es por falta de masa no es un problema mayo que lo puedes solucionar conectando el neutro al chasis del amplificador o si no lo tienes puedes conectar a cualquier tipo de metal qu este incrustado en la pared o el piso salud2
| Temas de interés | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Problemas con equipo sony GN880 | |
| Problema en equipo de aire acondicionado | |
| Falla en mi equipo de sonido | |
| Equipo de Sonido LG FSH - 976 | |
Generada en = 0.10115 segundos, Consultas = 13
