Inversion de rotacion motor cc
| #1 Inversion de rotacion motor cc |
Marcelo
Para invertir el sentido de giro de un motor DC, normalmente se utiliza un puente H.
Este circuito tiene dos terminales donde conectas el motor y otros dos terminales (A y B) en los que envías las "señales de control de giro". Si colocas el terminal A polarizado y el B a tierra el motor gira en un sentido y si haces lo contrario (A a tierra y B polarizado) el motor gira en sentido inverso. Aunque existen otras soluciones, creo que esta es la más adecuada y de uso común. Fíjate en el mini tutorial de PWM en "Documentación" para que veas un circuito de puente H que maneja motores de 12 V DC. Tambén existen integrados que poseen ese circuito ya diseñado y manejan hasta 1 Ampere. Saludos, Marcelo. |
HERNALDO
Hola marcelo estoy leyendo tu respuesta y obiamennte te lo agradesco tu atención.
No me queda claro a que te refieres el tutorial o donde lo encuentro. Tambien me gustaria si tienes la informacion a cerca de los circuitos integrados a los que haces mención,(me gusta simplificar al maximo los proyectos,menos componentes menos errores posibles) Fíjate en el mini tutorial de PWM en "Documentación" para que veas un circuito de puente H que maneja motores de 12 V DC. Tambén existen integrados que poseen ese circuito ya diseñado y manejan hasta 1 Ampere. Saludos, Hernaldo R. |
| #4 |
Marcelo
El tutorial está aqui:
http://www.forosdeelectronica.com/about411.html si no te interesa leerte todo el tema de PWM, solo busca donde dice "Montando el circuito" y allí se comenta lo del puente H. Dentro de los chips hay varios: 1) SN754410 (medio puente H cuádruple) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf 2) LM293D 3) TC4424 o 4427A de MAXIM 4) NCV7701 de ON Semiconductors http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCV7701-D.PDF y estos son solo algunos. En la mayoría de los casos, estos chip se pueden poner en stacking para aumentar su entrega de potencia y corriente: http://www.acroname.com/robotics/info/ideas/stacking/stacking.html Si las necesidades son de mucha potencia entonces hay que buscar una solución similar pero basada en otro tipo de componentes como IGBTs, por ejemplo. Aquí tienes otro circuito para puente H con componentes discretos: http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html y una página con varias ideas para el control de motores: http://www.commlinx.com.au/Control.htm Saludos, Marcelo. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
