Ayuda sensor
| #1 Ayuda sensor |
Marcelo
Hola TitoBlade, esta pregunta ya te la respondieron con anterioridad en:
http://www.forosdeelectronica.com/about768.html Lo que tienes que hacer es seguir preguntando en ese mismo post o mensaje, no crear otro. Ahora te pregunto, ¿Estudias electrónica o algo relacionado? porque si es así la solución es super básica. Todo lo que tienes que hacer es diseñar cualquier cosa que suene, se prenda o se mueva y adaptarlo a la salida del operacional de ese circuito. La salida hacia un convertidor analógico a digital que te muestran es una de las miles aplicaciones de ese esquema por consiguiente, es opcional. El sensor es ese circuito como tal, ahora deberás ver como hacer para que active un sonido o un aviso. Al menos, trata de montarlo, ver si funciona y medir la tensión de salida del operacional para ver su respuesta ante la presencia de distintas cantidades de humo. El costo es marginal. Con esos datos podrás tener la base para ver si puedes conectar un buzzer, adaptarle un transistor a la salida que cuando se polarice active un oscilador a una frecuencia audible, prender un bombillo, un led o cualquier otra cosa que se te ocurra, y de paso aprendes su funcionamiento. |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.09961 segundos, Consultas = 13
