Foros de Electrónica
¿como memorizar un nivel alto "1"?
#1  ¿como memorizar un nivel alto "1"?
rst
citar
Quiero hacer un teclado con 16 pulsadores y 16 leds una vez pulsado uno de ellos el led tiene que estar encendido permanentemente, por eso necesito alguna forma sencilla de memorizar un nivel alto "1" y mantenerlo, he pensado en basculas, pero 16 son mucha tela ¿ alguien me sujiere alguna idea?
#2
MaMu
citar
Usa FlipFlop o usa Latch.
#3  flip flop D
criscob83
citar
Es sencillo utilizar un Flip Flop tipo D al menos en teoría eso es lo que hace si a la entrada le metes 1 en la salida tendras 1 y si a las entrada le pones cero en la salida tendras cero nunca los utilizé practicamente en la escuela pero al menos eso aprendí o puedes utilizar un flip flop RS y haciendole algunos arreglos en la entrada de hecho cualquier tipo de flip flop te puede servir se que son dispositivos de "memoria".
#4
eduardo.bonilla
citar
Es cierto, con un Flip Flop tipo "D" puedes realizar esta función. A lo mejor sea más sencillo utilizar el Latch, ya que incorpora 8 a la vez y solo tendrías que ocupar dos integrados para hacer los 16 que necesitas. De cada salida puedes conectar direcamente los diodos zenner con una resistencia para que se enciendan dependiendo del pulos que le des, debes tener cuidado con la forma en que conectas los pulsadores para que te de el estado que deseas.
Te recomiendo el integrado CY54FCT374T que es un latch de texas instruments que tiene buenos niveles de corriente y no tendrías problemas en encender los LEDs directamente con su respectiva resistencia.
Saludos,
Eduardo
#5  Re: ¿como memorizar un nivel alto "1"?
rst
citar
Era una de las posibilidades que habia pensado, me decantaré por el CY54FCT374T ya que es el metodo mas sencillo, gracias a todos por vuestras respuestas.
#6  con puertas logicas not (7404)
nachomo
citar
tambien puedes enlazar dos puertas logicas NOT en serie y la salida de la segunda conectarla a la entrada de la primera. hacer un anillo, vamos! asi si le metes un si pasa a no y luego si recordando este valor. Para resetear le metes un si entre las dos puetas logicas
#7
pepechip
Colaborador
citar
Hola
yo hice lo mismo y lo realice mediante tiristores
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/aumentar.htm
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Estropear alto volumen de vendedores en el metro
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
