Foros de Electrónica
Error en Eagle 4.14
#1  Error en Eagle 4.14
MaMu
Colaborador
citar
No se que paso con mi Eagle 4.14 , pero no me toma ninguna librería.
Uso la licencia freeware, tal cual como viene.
- Reinstale, y nada.
- Reinicia, y nada.
- Recargue la licencia, y nada.
- Ojo, tambien las cargue y las actualice, pero en ningun caso me las toma.
Que puede ser?
#2
Marcelo
Colaborador
citar
A mi me pasó hace poco.
Luego de machucar la versión instalada hice esto y me funcionó:
Guardé mis esquemáticos y boards en un lugar seguro, desinstale, borré el directorio (pues por lo general no se borra con la desinstalación), corrí el RegFixer, reinicié la máquina y reinstalé el Eagle en un directorio totalmente distinto al antiguo y todo funcionó de nuevo...
¿Qué será? que raro....
Marcelo.
#3
Marcelo
Colaborador
citar
Pero... ya probastes con LIBRARY --> UPDATE ALL ?
También prueba a poner "*" y darle ENTER en la barra de búsqueda en la ventana ADD, a ver.
Seguro que si usas LIBRARY --> USE puedes ver la que escoges, pero es imposible sacar la lista completa...
Si no, vas a tener que hacer algo como lo que te comente antes.
Nota: Tu ventana de ADD es rara, la que me muestra mi versión es así:
#4
MaMu
Colaborador
citar
Si, deberia mostrarme igual que tu imagen, pero solo me muestra como la imagen que puse. Probe de todo, pero al no aparecer la barra de direccion... no puedo usar comodines. Voy a correr el Registry Mechanic y hacer eso que me decis, espero tener suerte.
#5
MaMu
Colaborador
citar
Mira, sólo me salta este error cuando lo ejecuto por primera vez.
(además del diálogo donde selecciono "Run as freeware")
EDIT
Voy a bajar la versión nueva, a ver que pasa..
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.15/eagle-win-eng-4.15.exe
Ultima edición por MaMu el Lun Nov 21, 2005 9:59 pm, editado 1 vez
#6
MaMu
Colaborador
citar
Con la versión 4.15 me pasa exactamente lo mismo. Pero sospecho que eliminado alguno requerimiento... utilizara Java? o Flash? o algo por el estilo... a investigar y probar.
Edit
Reinstale Java, Flash y Shockwave. Sin cambios, sigue igual.
Como dijo Einstein:
"Para que las ideas salgan se necesitan dos ingredientes: 1% de imaginación y un 99% de transpirasión"
Marcelo
Colaborador
citar
Hecha para atrás la memora y recuerda que instalastes que haya podido cambiar los runtimes.
No creo que Java o Flash sea el problema pero, si a lo mejor instalastes el Framework de .NET, éste si podría estar molestando.
No se en que está desarrollado Eagle, pero parece un problema del registro de Windows.
Prueba a abrir un esquemático nuevo y desde el menú de LIBRARY selecciona UPDATE ALL. ¿No te lo arregla?
¿Seguro que reinstalastes el Eagle en otro directorio distinto al inicial?
Saludos,
Marcelo.
#8
MaMu
Colaborador
citar
Marcelo escribió: Prueba a abrir un esquemático nuevo y desde el menú de LIBRARY selecciona UPDATE ALL. ¿No te lo arregla?
En 4 directorios diferentes, y sigue igual. Ahora como verás, estoy probando con la versión 4.15, pero pasa exactamente lo mismo. Instalé las versiones 4.11 - 4.14 y 4.15 en otra pc, y andan de primera. A esta altura asumo que mi máquina está pidiendo un format a gritos.
#9
MaMu
Colaborador
citar
Por el momento y para poder continuar en el diseño de PCB, me queda como ultimo recurso hacerlo de la forma más molesta (a mi criterio), de agregar los componentes directamente desde las librerías, en el panel de control del Eagle.
Lo curioso, es que las librerías me las carga desde el diseño del board y no del esquemático. Estuve tratando de buscar el problema y no he encontrado ni dudas.
#10
Marcelo
Colaborador
citar
MaMu, solo una pregunta.
¿Cuando abres el eagle, en la ventana principal del programa (anexo1), y le das al "+" en "Libraries" te aparece como en el anexo 2?
De todas maneras haz una prueba: desde esa ventana principal, ve al directorio "Options" y luego escoge "Directories"; el primer textbox es el correspondiente a las librerias y dice "Libraries". Selecciona todo el texto (si no lo está ya) y presiona "Browse" y busca el directorio "lbr" dentro de donde instalastes Eagle. Luego le das "Aceptar" y "OK". Cierra Eagle y vuelve a correrlo.
¿Funcionó?
Marcelo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentación con toma de corriente alterna
No hay mensajes nuevos Toma de tierra
No hay mensajes nuevos Toma tierra
No hay mensajes nuevos Toma USB para coche
Foros de Electronica
