Centralita telefonica 8 Internos 1 Linea Externa.
#1  Centralita telefonica 8 Internos 1 Linea Externa.
Alvaro E
estoy queriendo hacer una centralita telefonica. tengo estos modulos hechos, lo que me falta es hacer las interconexiones entre internos que van a ser por lo menos 6 o 8 y una externa..
con reles definitivamente va a ser imposible, o sea va a llevar demasiado circuiterio y muy caro 64 reles no es joda. estuve pensando hacer las interconexiones entre internos con Triacs, pero como hago la interconexion la informacion de llamada entre internos es todo un tema.
el circuito es controlado por PIC, en este caso pense usar uno por linea
estoy pensando hacer en forma modular, un pic para cada linea, y una linea serial compartida para la info de llamada.
De esta forma los pics modulares se comunican entre si para emitir llamada y contestar.
No se me ocurre otra forma. Que opinan?
lo que mandaria la linea serial seria
AT numero_de_interno D numero_donde_llama
y el otro le responde
R numero_donde_llama OK
R numero_donde_llama BUSY
ej:
AT12D15
R15OK
En realidad solo me falta el esquema de las interconexiones, en el grafico que adjunto esta en recuadros el esquema faltante!.
Tengo todos los modulos hechos por separado, el que quiera los esquemas de los circuitos que postee aca ...
Todavia no lo posteo porque me falta probar el detector de descuelgue y el generador de tonos.
El detector de descuelgue es por deteccion de corriente de consumo en la linea. que va entre 20mA a 60mA.
Saludos...
Alguien que se quiera acoplar al proyecto y aportar ideas bienvenido
Alvaro E
miren lo que encontre...
http://www.electronics-lab.com/projects/telephone/017/index.html
el integrado milagroso es el mt8816...
estuve viendo y parece que va a ser mejor usar un mt8804,
todavia no estoy seguro del funcionamiento, voy a investigar un poco mas al respecto.
Alvaro E
otro tema que hay que hacerlo con un 16f877...
Ahora voy a empezar a migrar desde el 16f84 al 16f877... un gran paso..
Yoli
me parece super interesante lo q haces de hecho me gustaria sabeer mas del tema ya q para poder graduarme en la univ tengo q hacer un proyecto similar programado con pic cuestion en la cual no se mucho si podrias facilitarme informacion al respecto seria buenisimo.. y lo del pic 16f87 me parece lo mejor...
#5
robertogomez2008
podrias poner el plano del circuito que tienes hasta ahora para ver si te puedo ayudar mejor.
Google
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Hola! Soy nuevo
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
