contador de personas o objetos
#1  contador de personas o objetos
conejo_31
Hola que tal buenos dias quisiera implementar un circuito que ya tengo echo con dos contadores 74192 si no mal recuerdo y dos decoders a 7 segmentos claro para conectarlos a un display mi idea es que en vez de usar un 555 para que el cuente de o a 99 utilizar algun sensor para que cuente de uno en uno por ejemplo cuando se le pasa la mano o que hay una variacion de luz o algo asi el problema es que no se que sensor podria utilizar agradeceria mucho su ayuda con algun comentario o algun sensor que de un pulso cuando se activa o no importa que sea un circuito aparte pero que de un pulso por medio de un sensor
de antemano muchas gracias y espero su cooperacion.
Apollo
Moderador
Hola conejo_31:
Normalmente se ocupa una barrera infraroja para este propósito, cada que se interrumpe, te envía un pulso hacia el contador.
Podrías hacerlo también con un reed switch y un pequeño imán o con un transistor de efecto hall.
Primero podrías seleccionar cuál es la manera que te sirva mejor y luego desarrollas el circuito.
Espero y te sea útil esta información
Un saludo al foro :D
Aristides
Este sensor detecta movimientos:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=555-28027
Li-ion
Moderador
Seguramente este proyecto te puede dar buenas ideas:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/contador-fotoelectrico.htm
#5  tipo de displays
sigma34
Hola a todos!
Tengo una duda con el proyecto del contador fotoelectrico que ha puesto Li-ion, tengo un decodificador bcd a 7 segmentos pero no es el que usan en el proyecto yo tengo el 4511 igual me sirve?
Y otra cosa los displays que se utilizan son de anodo o katodo comun ?
Bueno muchas gracias y espero me puedan ayudar Razz
#6
yamazaky1984
Para conejo:
Podes usar una fotoresitencia adecuado con una resistencia, con eso ya estovo el sensor... puedes usar un sensor infrarojo tambien,, podes implementar un sensor de ultrasonidoy juchas mas cosas.. pero es mas facil con la fotoresistencia.
#7
ana crisstell
hola, para el proyecto del contador foto electrico hay algun sustituto para el
CD4543B? que no lo consigo asi en ni un lado y me urge!
Gracias :D
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
