Amplificador con TDA1562
| #1 Amplificador con TDA1562 |
juanjaem
Hace un año arme yo ese amplificador y te voy a decir los inconvenientes y ventajas que tiene:
INCONVENIENTES: -Consume mucho (de 8 a 10 amperios) y por ello solo se suele usar bateria de coche en vez de transformador. -La potencia real de los graves es de 22 watios aproximadamente. Asique si kieres graves solo vas a disponer de 22 watt. -El integrado te sale por de 10 euros y pico (si lo pillas barato). -El disipador debe disipar bien porke calienta que da gusto. -Si no le suministras los amperios ke come, te suenan unos ruidos como de picoteo (chispeo) en los graves. VENTAJAS: -Es muy facil de montar. -Ocupa poco espacio (segun como diseñes la placa) -Suena bastante bien en cuanto a calidad. Pero ya sabes ke graves son 22 wat. -La señal de entrada que le debes suministrar es relativamente baja (aprox unos 400mV). Por ello puedes enchufarle a la entrada directamente un mp3 o lo ke kieras. -Para un coche va de miedo si no te kieres complicar la vida. -------------------------------------------------- Yo te recomiendo que si lo vas a usar para dentro de tu casa, que te montes otro distinto (hay muchos). Y tambien te recomiendo ke si lo armas ke uses para alimentarlo una bateria de coche. si de verdad kieres ke suene bien armate uno con un STK4162 II que da muy buen rendimiento para el precio ke te sale, y es facil de armar. El integrado sale por unos 10 euros tambien y se alimenta de con una fuente de alimentadion de 24 0 24, que cuando la rectificas se keda en unos +33 0 -33voltios ke va de miedo y consume 1'5 A aproximadamente En cuando preamplificador con control de tonos te recomiendo uno con el TDA1524 A ke esta de lujo. Si te interesa puedo escanear aki el eskema del amplificador y dejo unas fotos. |
Nahuan
Muchas gracias juan. Estuve viendo el STK, y la verdad es que parece bastante bueno, pero creo que primero me voy a armar un par de amplificadores mas chicos, como para ir probando. Seguro que voy a quemar algo, y prefiero arriesgarme con un TDA de los baratos, antes que con uno de esos STK, por lo menos hasta que le agarre la mano.
Pero si podes postear unas fotos, estaria bueno... Voy a ver si consigo un poco mas de info sobre los crossovers, porque lo que tengo es bastante compicado. Muchas gracias...Bye |
| #4 |
juanjaem
Prueba con un TDA1554. Suena estupendamente (mucho mas de lo ke te puedas imaginar).
Consume muy poco, aproximadamente unos 2 A y pico a pleno rendimiento. El integrado vale unos 5 euros y el disipador a de ser normal. Yo se lo tengo puesto con un mini ventilador de cpu pero es porke no tiene salida al aire del exterior y tengo puesto dos integrados, de modo ke me da de potencia 22 x 4 watt (aunque todo el mundo sabe que no son reales, de ser así consumiria a pleno rendimiento mas de 88 wattios, y cuando lo mido con el amperimetro solo mide 4 con picos de hasta 6 Amperios). De todas maneras es de los mejores ke te puedes montar Con el amperimetro tambien observe, ke cuando el volumen esta puesto a menos de la mitad del total, consume muy poco (mucho menos ke cuando esta al maximo en cuanto relaccion potencia consumo) |
Ultima edición por juanjaem el Mie Ene 31, 2007 8:15 am, editado 1 vez |
| #5 |
Nahuan
Muchas gracias juan... Recien llego del centro, donde compre todos los componentes para ver si puedo hacer andar el amplificador... Yo soy de argentina, y te cuento que aca consegui el tda1554 en $9, o sea 2,5 euros mas o menos... bastante bien...
Pero tengo un par de dudas... tengo un transformador de 12v, pero no se que amperaje.. como hago para medirlo (si se puede)??? o no interesa el amperaje y lo mando nomas?? sera my complicado armarlo en una plaqueta universal, o me conviene comprar la plaqueta correspondiente??? Gracias otra vez por la onda... NAHUAN |
| #6 |
juanjaem
Si no pone la intensidad que da el transformador va a ser dificil averiguarlo. Yo con transformador no he probado nunca el tda1554, solo lo he probado con bateria de moto.
El circuito integrado se puede alimentar de 6 a 18 voltios, lo cual necesitas un trasformador o de 9 o de 12 voltios, de manera que al rectificar la corriente se te quede en 12 o 15 voltios. Puedes acerte un rectificador de corriente muy facilmente. Aqui te dejo un pdf de plaquetodo ke te explica. En el pdf, donde pone la lista de componentes para hacer la fuente de alimentacion, tu no le hagas caso a eso, tu al hombre de la tienda le dices: Deme 4 diodos rectificadores de corriente de 5 amperios para arriba (aunque sea de 20 amperios no pasa na, solo ke sera mas caro) y un condensador de 25 voltios de 2200uF. El transformador cuanto mas grande sea mas amperios da, nose hazte una idea aver si lo averiguas. hasta otra |
| #7 |
Nahuan
Por casualidad tendras por ahi el PCB de la placa, pero para un solo integrado???
Gracias |
| #8 |
juanjaem
Si la tengo lo que pasa eske yo para hacer trasparencias uso un edding (rotulador) y no uso programas, sin escaner no puedo pasartelo. Lo siento, de toas maneras es muy facil de hacer.
Hasta otra |
| #9 diagrama |
WINY_82
hola
hay bastante en la red de diferentes de diagramas pero al final todos vienen siendo lo mismo. y agarre este. solo que le hice unas modificaciones, en lugar de capacitor de 4700uf por cada lift supply puse 2 en paralelo. esto lo vi en otro diagrama. y negue la entrada de stby con un transitor pnp en 2n3906 para que funcionara con el remoto del estereo. lo arme bien siguiendo las instrucciones e hice mi pcb. pero al final del dia no me quedo. y eso que lei todo, datasheet etc. teniendo tiempo lo reviso de nuevo. haber en que me quedo mal. algo me equivoque o si no son las leyes de murphy. bueno total pienso que es un buen amplificador para empezar. pero si quieres algo bueno con mas potencia para tu carro tendras que empezar a estudiar primero como hacer fuentes de 12 vcd a +/- 24 volt en adelante. y ya que domines esto. ( en esta etapa estoy) te avientas a hacer amplifcadores mas grandecitos. bueno ya que termine y me funcione el tda1562q posteare unas fotos y tal vez un video para que chequen el dato saludos!
| #10 |
juanjaem
Yo lo monte en otro mucho mas sencillo, sin mute y nada adicional que fuese prescindible para amplificar, que lo saque del datasheet, pero el que hay ahora no es el mismo que el de hace un par de años.
| Temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
