Layout y Esquema para PCB.
#1  Layout y Esquema para PCB.
Federicken
Hola, estoy por hacer una alarma de heladera, que cuando se abra cuente el IC 4060, y al cabo de + o - 20 segundos este sonando la alarma, tengo fotos de los esquemas y de un "Layout" para preperforadas que hice, checkeenmelo por favor, asi lo construyo-
Otra duda que se me planteo fue que ahi dice, que hay un pin 16, mientras que el 4060 tiene 14,, otra cosa. Los tierras estan afuera por donde puse el negativo?
Saludos y gracias.
[/img]
mabauti
el cd 4060 tiene en efecto 16 pines.
Federicken
Muchas gracias Mabauti, ahora me podes checkear el plano, obviando los pines 15 y 16.
mabauti
Aparentemente los diodos estan al reves , al igual que la polaridad de la bateria.
termina el plano primero, yo lo veo confuso (ponle explicaciones). Aunque no veo la necesidad de hacer uno, ya que el diagrama original es muy sencillo.
#5
Federicken
Buenisimo. A claro, los dibuje mal, la bateria Tambien por que se invirtio el esquema, pero le agrego los valores. Gracias.
#6
Federicken
Che una cosa, estoy dibujando el circuito + Layout con el ISIS Proteus, pero no tengo elementos como el 4060, con 8 pines de cada lado, o los Diodes 1n4148, O un Transis BC337.
#7
mabauti
yep, a veces sucede eso.
Uiliza cualquier otro integrado de 8 pines por lado (DIP16), cualquier otro diodo (DO-35) y cualquier otro transistor (TO-92) que tengan las caracteristicas mas similares. Agregale un texto identificador a cada uno para que no te confundas despues . Esto solo servira de referencia, y lo debes tomar en cuenta en el ensamble final.
otra opcion seria crear tu propio elemento, pero eso es mas complicado (leete el manual del proteus , por ahi debe venir eso)
#8
Federicken
Listo gracias, ya estoy por hacer el Lay, por que lo necesito para diseñar como producto, asi que gracias. El esquema esta bien?. Nada mal a la vista?. Funciona a 3v. Saludos
#9
Federicken
Ok entonces hago uno en el paint, desde el otro y lo relleno, dsp me ocupare de los PCB y lay
#10
mabauti
Mi consejo es que antes que nada pruebes el circuito en protoboard.
Animo! y postea tu avance 8)
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
