Amplificador de bajo
#1  Amplificador de bajo
poch
Tengo problemas con un ampliador de bajo fender pr 286, donde el mismo satura cuando se le da mucha ganancia; sin embargo esto no ocurre cuando se baja el volumen al mínimo en el bajo, teniendo la máxima ganancia el amplificador.
Quisiera saber cual puede ser la falla.
Agradezco a toda la gente que integra este foro y da la posibilidad de aclarar inquietudes.
Saludos; Muchas Gracias
eljoropo
si el bajo es activo esto suele suceder si es asi mira si el amplificador tiene un boton para atenuar la señal de entrada
eljoropo
poch
Si el bajo es activo, pero esto sucede atenuando o no la entrada; controle el parlante y el circuito y no encontre fugas.
Puede ser algun transistor de la etapa de amplificación.
Saludos. Muchas gracias
#5  Rta a Poch
RUDA
Hola, primero proba cambiando la bateria del instrumento, y asegurate conectando el bajo a otro equipo que ese no sea tu problema, descartado esto la única forma de saber que pasa a nivel técnico es usando un osciloscopio y un generador de señales a diferentes frecuencias, pero podes hacer esta prueba para saber si el problema está en el pre o descartar este, usa la salida de pedales o del pre out y colgasela a otro amplificador si satura el problema está en el pre si sale bien el problemas lo tiene la etapa de potencia...........RUDA
Google
No hay mensajes nuevos Modular señal de video y audio en cableado de baja tensión
No hay mensajes nuevos Leds de alta y baja intensidad
No hay mensajes nuevos Señal tv baja
No hay mensajes nuevos Condensadores de baja ESR
