Maquina de humo
#1  Maquina de humo
parisiennes
Ando buscando algún circuito para realizar una maquina de humo que sea posible conectarla a 12v. es para ponerla en el auto.
la idea que tenia yo era hacerla con una bomba de los zapitos del auto, un recipiente para ponerle el liquido que utiliza esta maquina, cañito de cobre (que no tengo idea que diametro puedo usar). lo que me falta es la resistencia con su respectivo potenciometro, para poder calentar el liquido y que se evapore.
espero que me den su ayuda para poder realizar esta maquina de humo .
Marcelo
Esto es un proyecto más de termodinámica o mecánica que de electrónica, pero hay varias formas de hacer máquinas de humo, una puede ser utilizando hielo seco y agua, y otra con aire comprimido sobre aceite vegetal. De cualquier manera, mientra más frío el ambiente mas denso el humo. El problema de usar aceite vegetal es el olor que no es muy bueno, pero creo que puedes usar también glicerina.
La otra forma es atomizar agua sobre un contenedor de hielo seco cada cierto tiempo a la vez que "soplas" el gas a través de un tubo de salida.
Fíjate aquí como hacer una sencilla:
http://www.iosphere.net/~rheslip/html/fog_machine.html
Saludos,
Marcelo.
cerevro
yo creo que lo del hielo seco es lo mas facil, lo que te indica marcelo es verdaderamente verdadero intenta el manejo del recipiente y del conducto del humo , :D lo del agua y el hielo seco es extremadamente facil.- :D
carrloz
yo en una ocacion desarme una maquina de humo y basicamente es un tubo de cobre de los utilizados en gas domestico, el tubo esta aplanado y enrollado sobre una resistencia de alambre de las utilizadas en parillas electricas, el recipiente es una simple botella ala cual se le conecta un motobomba de 12v (es de las que utilizan los carros en el sistema de limpiadores) sobre la resistencia habia colocado un termostato como el de las planchas (no es potenciometro) y eso era todo basicamente
carlos
#5  ya no te preocupes tengo tu solucion...
SEÑOR DON X
hola primero que nada un saludo a todos los del foro fijate que ya hace un tiempo yo tenia la misma idea de hacer que mi coche sacara humo..... ya que anteriormente lo hice que sacara fuego por el escape entonces seme vino a la idea utilizar el famoso tubo de cobre y el liquido de yodo ese que venden para las camaras de humo.... como has de saber se tiene que calentar el tuvo de cobre para que pueda evaporar el liquido y producio el humo asi que eso fue muy facil: le instale un tanque como los que traen de agencia para los chisgueteros (limpiavidrios ) ese tanquesito lo llene de liquido para camara de humo y la bombita que traen la conecte a la bateria del carro con un swicht de puchon... que instale en el tablero el motor tiene una manguera de salida la cual conecte al tuvo de cobre y despues el tuvo de cobre lo enrolle al tuvo de escape de mi coche lo mas cerca que pude del multiple y asi cada que yo presionaba el boton de mi tablero el carro se llenaba de humo como si se estuviera quemando.... despues le aceleraba y le presionaba al boton de fuego en el escape y la gente corria a sus casas gritando ! se quema un carro ! hey se esta quemando el carro !!! jejeje bueno la verdad si es algo divertido nada mas tengan cuidado con la gente ... saludos para todos.
att: el srdonx
#6  MAQUINA DE HUMO INSTANTANEA
emperador72
necesito fabricar una maquina de humo , la cual sea de funcionamiento instantaneo,es decir que el humo, pueda ser lanzado inmediatamente ,apenas se active sin precalentamiento, que trabaje a 12 v , o que solucion se podria dar, en sintesis necesito llenar un cuarto de humo en el menor tiempo posible, como se podria hacer.
#7  SOLUCION PARA LLENAR UN CUARTO DE HUMO INSTANTANEAMENTE...
SEÑOR DON X
Si lo que necesitas es llenar un cuarto de humo de la forma mas rápida es utilizando polvora. el inconveniente es que ese tipo de humo es dañino para el organismo. hay otras soluciones como las que utilizan ladrones de exposiciones y galerias. que son mediante químicos y mezclas de costos muy altos. pero bueno hay te va la solución mas viable a tu necesidad.
Prepara un fundible. de la sig. manera. Derrites a fuego lento 3 partes de azúcar por 1 parte de nitrato de potasio las mezclas perfectamente hasta lograr una mezcla homogénea agregas unas cabezas de cerillos o fósforos. vierte la mezcla en un tuvo de cartón como el del papel sanitario antes de que se endurezca métele mas cabezas de fósforos en un extremo esa será la mecha. deja que seque y listo. Cuando quieras utilizarlo enciende la mecha y en 5 segundos tendrás un cuarto de 5 x 8 lleno de humo blanco. saludos. ( el texto aquí presentado es solo con fines informativos no me responsabilizo por el uso que puedan hacerle otras personas estos conocimientos son facilites de hallar en la red. )
#8
Nilfred
Jajaja, necesitas un permiso especial para comprar nitrato de potasio.
Cuando estes mesclando, hacelo con cuidado, sin respirar y sin soplar sobre la mescla...
JAMAS uses un recipiente de aluminio para hacer la mezcla, generalmente se usa un mortero de madera.
Ultima edición por Nilfred el Mar Ago 08, 2006 2:14 am, editado 1 vez
#9
Chico3001
Y manten tus papeles del seguro medico a la mano por si las dudas.... Twisted Evil
#10  me explico mejor ¡¡¡¡¡¡¡
emperador72
Muchas gracias por sus aportes y mira que si han sido rapidos, voy a pasar a explicar mejor mi proyecto, yo lo que deseo es conectarle una "maquina de humo" a un sistema de alarma, que en el momento de ser activado, inicia la sirena y al mismo tiempo se inicie la maquina de humo, esto con el fin de llenar le cuarto o local de dicho humo, de este modo hacer la "labor " del ladron aun mas dificil, por eso la necesidad de que trabaje a 12 v , en la contingencia que se corte el suministro de energia electrica,no se si exista alguan manera de que un gas comprimido al contacto con el aire se enrarezca y por lo tanto oscurezca el local, bueno en fin, muy amables y gracias.
