Circuito transmisor de AM
#1  Circuito transmisor de AM
loboazulmx
Hola, soy nuevo registrado, pero tengo un tiempo que sigo éste foro, en especial ésta sección.
No sé si sea correcto postear éste circuito, más como viene sin restricciones en la WEB, espero y no tener dificultad:
http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/AM1C.pdf
Se trata de un transmisor de AM, que recientemente he "descubierto" googleando un poco.
Es curioso, viene el diagrama y hasta el impreso con todo el material y una descripción de como montarlo.
El detalle es que lo he hecho tal y como viene ahí, vean la imágen aquí adjunta o en el link que dejé arriba) por lo menos el PCB, pero me fué imposible conseguir algunos materiales y decidí hacerle unas adaptaciones algo más asequibles Razz
==Indagar los datos de la bobina osciladora (oscillator coil) que allí viene especificada no fue posible (número de vueltas, tipo de bobina, etc) así que como alternativa usé una de un radio portátil, la de color rojo que por lo general se marca precisamente como AM OSC (Osciladora para el AM), que vienen en una cajita de aluminio cuadrada. Tienen dos patitas en un extremo y tres en el otro, yo conseguí que trabajara por el lado de las tres patitas, dejando libre la patita de enmedio y sin usar las otras dos.
==El Choke de RF lo hice bobinando 20 vueltas con alambre magneto (esmaltado) de calibre 22 sobre el núcleo de ferrita el cual obtive de la misma radio (la hice guiándome con la ilustración, realmente no tengo método). Descubrí ayer que en las fuentes de poder de las PC's vienen unas bien parecidas, talvez y funcionen.
==Por la salida de radiofrecuencia viene una bobina de 10 o 15 mH, la cual casualmente encontré en una autoradio, pero si hay forma de hacerla caseramente (ya que en los comercios es muy difícil encontrar) x fa pasen el tip.
Y bien
¿Que opinan?
Yo lo monté y anda por el rededor de los 1000 KHz, muy estable, pero la modulación es algo pobre.
Ya como es mi costumbre, lo estoy modificando y tal parece que hay buenos resultados.
Soy un mero aficionado, y una ayudita de expertos me vendría bien Smile
Saluts!
tecnicdeso
Es muy interesante el circuito. He hecho varios prototipos con circuitos publicados aquí y el tema de radiofrecuencia no es lo mio. En uno de los prototipos, me cubria toda la banda de onda media, aquel invento esparcía modulacion en todo el ancho de banda. Tras unas modificaciones, fue aun peor. El sonido entraba en un equipo de musica que estaba en stand by a cinco metros del circuito en prueba. No he conseguido centrar la modulación en un punto. Voy a probar este circuito tuyo ya que tengo mucha curiosidad de ver como funcionan los aparatos de onda media, ya que nunca nadie habla de alcance, calidad, estabilidad. Que alcance en metros tiene ese circuito que publicas? 10 mts? Saludos amigo
loboazulmx
Hola, que bueno que te interese. Yo en lo particular sólo batallé con el material, por eso le hice las adaptaciones que menciono.
Y bueno, sobre su alcance, ronda a los 15 Mts.
No me tomó mucho eso de sintonizarlo, aunque bueno, estoy probandole hacer unas modificaciones, ya que la calidad de audio es algo pobre.
tecnicdeso
Lo estoy probando, mañana colgaré las fotos de la pbc. Imagino que los Transistores 2N3904 deben ser esos mismos, por su pequeño voltaje. Estoy probandolo con transistores bc547C y la respuesta es bastante fiable. He logrado alcances de 1 Km efectivo, y eso que todos los bobinados han sido adaptados de viejos tv o radios y los transistores no son los mas adecuados.
En breve recibiré los transistores y podré hacer un diagnostico definitivo. La calidad de audio es bastante pobre, pero teniendo en cuenta que es om, no es algo imprescindible ya que peca de sonido bastante agudo.
Algo mas, hay que bobinar correctamente ya que de lo contrario es imposible concentrar la frecuencia de emision y se dispersa mucha potencia en varios puntos.
También he comprobado que por un lado del buffer de salida llega la señal de 1 Mhz, y por el otro el audio, desacoplado por una bobina, y los transistores finales mezclan estas señales creando la onda modulada. Tendremos que intentar aumentar esa señal portadora mediante otro transistor y creo que así conseguiremos mas salida. No creo que sea muy difícil, y así podremos conseguir 5 o 6 Wrms de salida y este kit pasará a ser algo útil. Saludos loboazul.
#5
tecnicdeso
Por cierto, se me olvidaba. Si alguien sabe como realizar una antena que sea efectiva para estas frecuencias estariamos muy agradecidos. He leido en foros que la polarizacion de la antena es vertical, ya que es una frecuencia muy baja. Saludos.
#6
tecnicdeso
Aqui os pongo unas imagenes del proyecto.
He realizado el modulador tal cual viene en el archivo. Para aumentar la potencia he utilizado un transistor a la salida de antena a modo de amplificador lineal. La fuente de alimentación la he ubicado en el mismo circuito, y un 7815 estabiliza la tensión en la entrada de todo el proceso, y así mediante un típico transformador inservible de 17v AC de un viejo skanner tenemos la parte de alimentación perfectamente cubierta.
El resultado es una modulación mas intensa.
Curiosamente el transistor 2n3904 en la etapa lineal se satura y no modula correctamente. Un bc549C ha funcionado perfectamente.
Ultima edición por tecnicdeso el Mar May 01, 2007 10:07 am, editado 1 vez
#7
tecnicdeso
Tras varias pruebas con varios transistores en la etapa de potencia final, hemos conseguido 4 Wpp.
Originariamente este kit proporciona 100mw. Al aumentar la potencia, aumenta la saturación. Al no disponer de una antena acorde a la frecuencia el circuito se vuelve muy inestable. Respecto al alcance estamos hablando de 30 Mts. efectivos con 100mw, y una antena con cable de 3 mts y un sonido tipico de onda media con tendencia a agudo.
Ultima edición por tecnicdeso el Jue Abr 26, 2007 1:09 pm, editado 1 vez
#8
tecnicdeso
Aquí les pongo el video en youtube del pequeño proyecto, un saludo
#9
tecnicdeso
Pues siguiendo con los inventos he fabricado este lineal. Curiosamente funciona increiblemente.
El consumo del transistor final es de 0.60A, y apenas se calienta cuando le cargamos la antena.
Es crucial la toma de tierra. Sin ella, se sobrecalientan los transistores, apenas emite con saturación y no tiene apenas alcance. Los bobinados deben soportar la cc. que por ellos debe pasar, y sobre ferrita. Calculo que la potencia del invento andará sobre los 30Wrms efectivos en antena, y de buen seguro debe ser fácil aumentar mas, con un buen transistor y mas voltaje.
En las pruebas finales que he hecho, me he sorprendido. Un gran avance para mi, muy dedicado siempre a la audiofrecuencia.
#10
tecnicdeso
Siguiendo con los inventos, he testeado con un transistor mosfet 2sk135. Utilizando la señal de salida del pequeño amplificador directamente a la entrada puerta, source a la masa y a la patilla drenaje, desacoplada a través de un transformador al positivo. Una pequeña resistencia entre drenaje y puerta de 1K para polarizar el transistor y .... sorprendente. Alimentado a 50V, un consumo variable según la carga de la antena, y lo mejor, un alcance de 20KM a la redonda. Como antena, ante la imposibilidad de ubicar la cantidad de metros que debiera, he utilizado los tendederos de casa.
En la entrada del transformador hay que entrar con la potencia de un amplificador de al menos 20W, para que haya una buena modulación, y, claro está, el pequeño emisor que antes usabamos para entrar sonido, solo sirve como generador de señal de rf.
Ante este avance, estaría encantado si alguien me pudiese ayudar a fabricar un oscilador PLL o uno a cristal para excitar el invento con una frecuencia estable al 100%. Estaría perfecto ajustado a 1478 Khz, ya que en este punto del dial en mi zona no hay ningún emisor.
