Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
#21
juanjito01
Ante todo pido paciencia!!
el tema es asi, estoy siguiendo los pasos de la mayoria de los circuitos que estan dando vueltas. algunos dicen que de tension de referencia use 1.volt. hasta aca vamos bien, el tema son los bits de la salida... como calcular el significado que estos me estan mandando al paralelo... se entiende???
muchas gracias y disculpen mi ignorancia!!!
saludos!!
#22
juanjito01
sres... sigo con las pruebas, enganche la placa con la intencion que aunque sea mida cualquier dato.. pero no... no mide nada....
baje algun testeador del lpt1 hecho en visual, pero dan a entender como que mo miran los hilos 2 al 9 que son los que debereia leer para obtener la medicion.... alguien sabe en que estoy fallando.. o como tengo que hacer??? o la mejor forma de medir la llegada a dichos hilos???
desde ya muchas gracias!
#23
MaMu
Moderador
Te sugiero que revises este Link, alli mismo tienes un soft para monitorear el puerto paralelo, a mi criterio es el mejor que hay y más simple.
http://www.forosdeelectronica.com/about255.html
juanjito01
Gracias por tu ayuda mamu, esta tarde pruebo con el soft que recomendaste... igual detecte que el problema esta al leer los datos con el paralelo... es decir.. leer los 8 bits con el puerto... si alguien puede ser un poco mas especifico.. se lo voy a agradecer..
muchas gracias por su paciencia...
#25  Re: Sensor de temperatura con el ADC0804 y el LM335
JAVIER ERNESTO LOPEZ MOR
hola, necesito por favor que me envies tu proyecto de sensor de temperatura, enviemelo lo antes posible, gracias
#26  hola tengo todos los componentes pero no me lfunciona
waldopanozo
consegui un proyecto en internet de una termometro digital que utiliza un lm35 un adc0804 un pic16f84 un max232 para conectarse con la pc pero talvez algo esta fallando por que no puedo encontrar respuesta en el pc rogaria me ayuden gracias, talvez como probar mis componentes o como deberia funcionar gracias
#27  Re: hola tengo todos los componentes pero no me lfunciona
MaMu
Moderador
que lenguaje de programación utilizas?
PD : el problema es en cuanto a software o a nivel electrónico? podrías dar más detalles?
#28  Serie
al9
hola.
Hay por ahi varios chips incluso de 3 patas que via serie son termómetros. Ahi va un ejemplo:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3424
#29  Saludos!
-k-m-
Que tal colegas? como va todo?
No se mucho de electronica y necesito elaborar un termometro el cual lo pueda conectar y registrar la temperatura en mi compu, he estado buscando, y encontre que puedo usar un transistor LM35, pero no se como conectarlo, no tengo ningun diagrama, pienso conectarlo por medio de un DB9.
Y si no es mucho pedir, tambien una orientacion sobre el software.
Gracias y espero su pronta respuesta!
#30  Un artículo interesante que os puede ayudar
alonsojpd
Este artículo http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=265 os puede ser de gran ayuda, explica paso a paso como contectar y configurar una tarjeta de adquisición de datos a un pc. También incluye el código fuente de la aplicación que se utiliza.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
