Construir PCBs rapidas y precisas
| #1 Construir PCBs rapidas y precisas |
| #2 |
eduardo.bonilla
Hola MAday,
Es un muy buen documento el que has incluído. Yo he usado la técnica que comentas y ha funcionado muy bien. Ya no hay que gastar tanto en papel Press n Peel. Te recomiendo que utilices más componentes de montaje de superficie o sea SMT. Cón ellos ya no tienes que hacer perforaciones a las placas. Te ahorra mucho tiempo. El problema es conseguir los componentes. Sobre hacer las perforaciónes, yo utilizo un Dremel pequeño, pero es dificil conseguir las brocas de tamaño pequeño. Si alguien sabe donde conseguir brocas de diferentes tamaños menores a 1.2mm le agradecería me dijera. Saludos, El P@n@ |
| #3 |
piratex
Hola,
Yo he usado esa tecnica de fabricacion de PCBs y es buenisima, sin mencionar lo barato que resulta obtener esos resultados. Queria hacer una aclaracion a este parrafo : "Y LO IMPRIMES POR LA CARA CONTRARIA DE LOS COMPONENTES OSEA POR LA QUE VA A SER LA FAZ DEL COBRE OBVIAMENTE.!!!! " , si lo haces asi te quedara invertido el diseño, debes imprimir el lado del cobre pero contrario a como te lo da el soft. Ya que el soft da la imagen mirada desde la parte del cobre, pero este truco requiere que la impresion se de vuelta y se ponga encima (como un timbre). Ah... y eso de como taladrar, quizas no sea la forma mas correcta, pero para los componentes que tienen terminales muy muy muy pequeñas hago lo siguiente y obteniendo magnificos resultados: Materiales : - Un CLIP duro (sujeta papeles, o nose como lo llamen) - pinza para cortar. debes cortar el CLIP de forma irregular y listo, lo pones en el taladro o herramienta multiuso que tengas... y listo.. Es una alternativa economica, pero me ha servido bastante. Saludos! |
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, yo he conseguido brocas muy pequeñas en la electrónica, son del tamaño de una puntilla de lápiz o incluso creo que más angosta. EL problema es que mi dremel no tiene el broquero tan pequeño y es un lío para ponerle esta broca, necesito envolverl en cinta y luego alinearla lo cuál a veces es complicado. Por eso como sugerencia, si van a comprar un taladro o dremel chequen que tenga un broquero adecuado Saludos y gracias por lo del método, actualmente me he cambiado a serigrafía |
| #5 |
Trinquete
Hola eduardo.bonilla:
A todos los que pudiera interesar,brocas de diametro inferior a 1 milimetro,se pueden adquirir en almacenes de fornituras y herramientas para relojeria ó joyería.El diametro que entra al portabrocas es de 2.35 m.m. y la broca hasta un minimo de 0.4 m,m, de diametro. Un saludo a todos. |
| #6 |
JV
Yo he conseguido mechas o brocas en negocios de electronica de 0,5 y 0,75 mm, y de 1mm en las ferreterias. Tambien he tenido el mismo problema con el mandril o broquero del torno.
Saludos... |
| #7 |
Mushito
Hola Maday, una pregunta.
¿Serviría el papel lustroso?, no se como se llama en tu país, pero es un papel con alto brillo por una cara, no es grueso. |
| #8 |
sephirot
Muy buen manual MADAY, ¿tienes algunas fotos de las placas ya terminadas?
Saludos |
| #9 |
MADAY
El problema con los papeles encerados (lisos) respecto de los fotográficos(porosos) es que los primeros separan irregularmente la tinta plastica o toner; es decir, aparentan ser una linea continua pero es una suma de minusculas islas irregulares, longitudinales y paralelas no perceptibles a simple vista por lo que debes usar un microscopio de minimo 100X(de juguete por ejemplo), se puede apreciar que no es una trama regular cerrada como ocurre con la impresora laser de toner que crea un "tejido",en especial al ejecutar rellenos de trazos que superan 1/2 de mm; en papeles como el fotográfico, esta propiedad favorece a los trazos mas delgados por razones obvias (la trama es mas pequeña). Es de vital importancia aplicar calor sin miramientos, al derretirse las minuculas tramas se esparce el toner y uniformamos la pelicula de plastico sin ocasionar "porosidades en las pistas o pads del cobre.
| #10 |
chaky2007
es unicamente con impresora laser??? sino EinSoldiatGott podrias explicar lo de la serigrafia??
saluds y gracias |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.24958 segundos, Consultas = 15
